Проблемы со входом на сервер по протоколу RDP
  • Автор темы Автор темы valts
valts
18 Фев 2009
Добрый день, обращается начинающий сисадмин, очень прошу, кто может помогите устранить проблему. В моем случае система устроена так: 1 компьютер, на котором стоит Windows Server 2003 R2, на нем поднят сервер терминалов, является маршрутизатором инета для всей локалки. На каждом компе юзеров стоит XP Prof. , и есть еще один файл-сервер под OS Windows Server 2003 R2 с sp2, на нем так же поднят сервер терминалов. С локального компьютера каждый пользователь заходил через "удаленный рабочий стол" на файл-сервер и работал с необходимыми для него документами... До недавнего времени все работало нормально, но в последнее время возникла такая проблема( по неизвестной мне причине): вход под одной учетной записью стал невозможен, т.е. вводишь логин и пароль, начинает отображаться загрузка как обычно, и сразу же выскакивает окошко с ошибкой следующего содержания :"Вы подключены к удаленному компьютеру.Однако произошла ошибка при инициализации пользовательской программы, поэтому будет выполнен выход из системы. Обратитесь к системному администратору.", если нажимаешь ОК-сразу происходит выход. Захожу еще раз, не жму ОК и попутно открываю еще один сеанс под администратором, открываю диспетчер задач(вкладка пользователи) вижу что этот юзер активен, а ни один процесс этого пользователя не загружен, при просмотре в журнале событий ничего не отображается, кроме того что в пункте "Управление компьютером--просмотр событий--Безопасность-аудит успеха есть следующее
Код (ID)680
Попытка входа выполнена: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Учетная запись входа: liuda
Исходная рабочая станция: SL-254
Код ошибки: 0x0уведомление о том, что данный юзер успешно вошел
это первый момент...
Теперь следующее, раньше при создании новой учетной записи всё тоже было в норме, завел учетку, добавил в группу "пользователи удаленного рабочего стола", никаких проблем, теперь создаешь учетную запись, а при попытке зайти пишет следующее "Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль.Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устранена, обратитесь к системному администратору. Подробно-отказано в доступе." Помогите плиз, заранее благодарен.
В терминале загружается рабочий стол или какая-нибудь программа?
Ничего не загружается, ни рабочий стол, ни ярлыки, только голый экран и выскакивает ошибка...
Пардон, неправильно сформулировал. При запуске терминала у тебя в профиле у пользователя или профиле RDp на серваке программа какая-нибудь прописана(типа 1С)? или рабочий стол пользователя грузится(грузился)?
Короче при просмотре диспетчера задач под админом я смотрю что для юзера 1 загружены след процессы:
PID Образ
3740 csrss.exe
2628 winlogon.exe
1016 rdpclip.exe
1012 userinit.exe
что в корне отличается от процессов например учетки, которая входит в группу админа:
PID Образ
516 csrss.exe
1212 winlogon.exe
2512 rdpclip.exe
2692 explorer.exe
2816 rdhdcpl.exe
2876 nod32kui.exe
3012 ctfmon.exe
3276 igfxsrvc.exe
спрашиваю еще раз: при запуске терминала пользователи выходят на раб. стол или из профиля загружается какая-нибудь прога(типа 1С:Предприятие)?
Нет, при запуске не должна запускаться никакая программа, кроме рабочего стола с ярлыками, в автозагрузке стоит антивируc
Читал, перепробовал всё-не помогло...:(
Ребята спасибо, проблема решилась сама собой, проверил права в группах и членство пользователей в группах...
