Проблемы со звуком в телевизоре
DAEWOO kr21n7n
процессор(наклейка) NTDA9381C340A G 070813 3#
кадровая D78040,
звук AN17821A,
HOT TT2140.
Звука нет. При подъеме громкости с пульта в районе 74% появляется гул (шум) как при системе NTSC, его сила возрастает при дальнейшем увеличении громкости. Если выключить аппарат на этом уровне, то при следующем включении чистый звук появляется на 3 сек, после чего возникает гул.
Питание AN17821A в норме. На ногу управления громкости приходит 45 мВ. Этот показатель не меняется при громкости от 0 до 74%. Далее напряжение возрастает до номинальных 1,2 В.
В сервисном меню ничего исправить не удалось.
Заранее спасибо каждому, кто поможет.
P.S.: Схема во вложении. Звуковая МС не та, но всё остальное совпадает, даже маркировка компонентов.
DAEWOO kr21n7n
кадровая D78040,
звук AN17821A,
HOT TT2140.
