Проблемы со звуком
  • Автор темы Автор темы Voyager
Voyager
12 Фев 2014
Проблемы со звуком
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со звуком.
После установки VLC медиа плеера компьютер стал вести себя непредсказуемо по части звука. При загрузке системы (W7) происходят три варианта работы звука:
1. звук очень громкий, искажённый.
2. звук нормальный.
3. звука нет вообще.
Чаще всего реализуется второй сценарий, но неожиданно и очень неприятно может оказаться первый.
Если я правильно понимаю, каждый раз загружаются разные драйвера. Звук у меня задействован и звуковой картой (Asus Xonar D1) и материнской платой (для наушников).
так не бывает, работает только одна карта, полагаю, что дискретная.
при первом и третьем сценарии нужно всего навсего перезапустить службу Windows audio.
а удалить этот плеер и проверить свою догадку не судьба?
От карты Асус у меня работают колонки. С материнской платы аудио идёт только на выход наушников на передней панели. У разных карт разные панели управления, разные раздельные регулировки, устанавливал для каждой драйвера. При проблеме с картой Асус, у материнской проблем не возникает. Этот плеер VLC нужен для работы другой программы. Я бы его не ставил, и так много всяких других. Я видел много жалоб на проблемы, аналогичные моей, от пользователей после установки этого плеера. У некоторых из-за него погорели штатные динамики ноутбука. К сервисах просто говорят не ставить его. То, что проблема из-за него, нет сомнений. Она проявилась сразу после установки. При перезагрузке исчезла. Я обрадовался, но позже она повторялась в случайном порядке.
Где эта служба Windows Audio?
правыи клик на Мои Компютер-Управление-Службы и Приложения-Службы ,либо с диспечера задач(ктрл+альт+делете)
