Проблемы в работе компьютера
  • Автор темы Автор темы kyzver
Статус
kyzver
21 Янв 2011
Уважаемые пользователи данного форума. Подскажите, пожалуйста, в чем у меня может быть проблема. У компьютера 2 жестких диска: 1 сиагейт 1,5 тб другой той же фирмы на 1 тб. сначала при включении компьютера в первом диске слышались характерные щелчки, через некоторое время эти щелчки были и в процессе работы компьютера и при выключении его. Кроме того установленные программы подвисали и операционка виндовс зверь выдавал ошибку. При этом при перезапуске компьютера виндовс загружался не с первого раза и запускался автоматический скандиск, и изредка пропадал один из жестких дисков в операционке, а в биосе он определялся. Попробовал систему устанавливать на новый диск 1 тб, проверял на битые кластеры диски (битых не обнаружено), но проблема не решилась. Думаю проблема в нехватке мощности питания или материнка. Что покупать?
Мат. плата ASUS p5q, проц. core2quad q9550, видео GF GTX250 512 mb, блокпитания
c-720 450w, 4 гб оперативки
:tehnari_ru_837:
Пиратки не обсуждаем
В смысле пиратки не обсуждаем???
В том смысле что виндовс зверь это пиратская ОС и больше про неё ни слова!
По теме, похоже нехватка питания, у вас видюха и два харда порядком жрут.
А когда проблемма появилась? Какая ОС?
P.S. HDD кушают по 10-15 ватт максимум... Попробуйте отсоединить один хард, и посмотрите на поведение компьютора.
Проблема появилась когда подключил второй жесткий диск на 1 тб операционка виндовс хр.
Что-же, сделайте то что я написал выше, потом отпишитесь + начеркайте марку БП его модель и т.д....
А с одним жестким нормально работает?
Ты уж строго как-то.. Пиратка и пиратка... тут у каждого второго она :) По правилам форума мы не обсуждаем сам процесс взлома и не помогаем ломать программы, в данном случае проблема чисто по железу.
Блок питания INWIN POWER MAN <IP-S450T7-0> 450W ATX (24+6+4пин).С одним жестким диском пока нормально работает, но надо еще "погонять" помпьютер.А какой взамен блок питания посоветуете приобрести при вышеизложенных параметрах, что бы питание видеокарты было напрямую, без переходника, который шел с видеокартой. Я вообще слышал, что переходники или удлиннители негативно влияют на питание всей системы в целом.
Все понятно с ним, погоняйте ещо, посмотрите как будет работать...
А вообще посоветую FSP ватт на 600 с активным PFC, с запасом, хватит с головой...
Да просто странно. Если в играх например с одним жестким диском блоки питания хватает, то в простое добавление второго жесткого не должно вызвать нарушение работы БП. Просто был аналогичный случай с такой же мамкой. Помогла прошивка.
Но ради успокоения если у друзей есть мощный БП, можно проверить, вдруг пройдет.
Блок питания? не думаю, как и то что дело в звере..
проверьте
*.что коннектор питания в диске хорошо вставляется...( и не контачить)
*.что диск не перекошено стоить ( иногда такое приводить к не правильной работе головок и с чтиванию)
и главное -
замените шлейф информации, диску.
мне кажется что диск имеет механическую поломку, или проблему с питанием\ с информацией в "нем самом")) - если уже при запуске щелкает)
Вы правы. При подключении нового жеского диска его было поставить сначала некуда,так как видеокарта занимала много места(горе конструкторы), поэтому мне пришлось его вставлять на место предназначенное флопи диска(или картридера) и контакты питания сначала были натянуты, пока не поставил переходники-удленнители.
Статус
