Проблесковый маяк
Здравия желаю всем участникам форума, модераторам и администраторам.
Уважаемые технари, назрела вот такая тема в связи с обострением финансирования. Собственно изложу саму проблему в некоторых деталях. Было время такие моменты всплывали только чисто из любопытства, а сейчас это актуально.
Теперь по делу: с недавних пор выходят из строя маяки установленные на пожарных машинах, все бы хорошо но финансы поют романсы это первое, а второе... хочу сделать по указанию начальства рац. предложение, то есть заменить механические маяки, на светодиодные. Покумекав на досуге, пришел к выводу, что можно бы в принципе собрать схему работающую в режиме стробоскопов, таких схем в интернете валом, но нам не нужна строгое соответствие режимов один-включен-другой-в работе, поэтому можно было бы обойтись обычным мультивибратором и сделать маяк который в принципе будет просто мигать. Но я задумал некое иное, сделать маяки таким образом, чтоб они были похожи более менее на вращающиеся-механические. А для этого мне нужен бегущий огонь из 4 каналов. Определился со схемой, собирать буду вот эту:
Поскольку нужно только 4 канала то соотвественно лишние из схемы откину.
Но есть несколько вопросов и мне нужна Ваша помощь так как в электронике я не особо силен.
1. Собираюсь использовать вот такие светодиоды. по два на канал:
Какие транзисторы можно применить в схеме?
2. Поскольку ставиться вся эта конструкция на тяжелую технику, соответственно питание 24 вольта, замарачиваться с преобразователями желания нет, не понимаю я работу ШИМов и колец разных, поэтому для понижения напряжения хочу использовать стабилизатор на LM317T.
Полагаю, что придется ставить несколько штук параллельно. Как с точки зрения специалистов, сможет обеспечивать нормальную работу такая версия? tehno015. Хочу сразу отметить, что брать питание с одного аккумулятора не вариант, покупать готовые решения тоже не вариант. Не хочу объяснять почему, просто так нужно.
