Пробой переменного напряжения в импульсном блоке питания
MasterLomaster
17 Июн 2020
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня появился профессиональный вопрос к опытным электронщикам и схемотехникам.
При проверке импульсного блока питания на выходе которого имеется 15 вольт
Было произведено замерение напряжения при помощи мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения в результате чего мультиметр показал напряжение на выходе блока питания 15 вольт. За неимением осциллографа было решено замерить паразитные прыжки напряжение при помощи того же мультиметра в режиме переменного напряжения. В результате измерения было получено напряжение в 32,6 вольт переменного напряжения.
По логике полярность не имеет значение в данном виде измерения но поменяв клеммы плюс на минус мультиметр показал напряжение 0 Вольт переменного напряжения.
Внимание вопрос, можно ли замерять паразитные прыжки напряжения в импульсных блоках питания да и не только в импульсных при помощи мультиметра в режиме переменного напряжения?
