Пробуем сделать сабвуфер на PIONEER TS-A 6961 E
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Суток добрых всем!
Появился на руках 1 такой динамик в подшатаном состоянии.
Полез в Тырнет, нашел маленько нужной информации:
Общие характеристики Pioneer TS-A6961
Тип коаксиальная ас
Частоты 28 - 28000 Гц
Количество полос 3
Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Номинальная мощность 40 Вт
Максимальная мощность 240 Вт
Импеданс 4 Ом
Чувствительность 93 Дб
Низкочастотный динамик Pioneer TS-A6961
НЧ-динамик 237 мм, ферритовый магнит
Количество НЧ-динамиков 1
Вес магнита НЧ-динамика 1570 г
Материал НЧ-диффузора полипропилен
Материал подвеса НЧ-динамика бутиловый каучук
Корзина НЧ-динамика литая, алюминий
Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) 21 Гц
Полная добротность НЧ-динамика (Qts) 0.54
Эквивалентный объём НЧ-динамика (Vas) 38 л
Установочная глубина для НЧ-динамика 84 мм
Установочное отверстие для НЧ-динамика 153 мм
Сабвуфер Pioneer TS-A6961
Корпус сабвуфера фазоинверторный
Создал тему чтоб разобрать почему саб на лодках хуже чем на обычных динях, хотя эти же самые лодки качают басы в авто гораздо лучше чем обычные дини( обычный динь максимум 8").
Маленько сделал расчеты:
Пока что все это теория.
пищалку к чертовой бабушке, катушку закрываем колпаком, ну и на объём не скупимся. :) ну и помним, что максимум ватт 15 оно выдержит.
PS
В своё время делал на паре "яиц" басовик, долбало не слабо :)
PS
Делал уже точно так же, только на лодках фирмы JBL. ;) Потом читал: многие специ плюются, яко бы кал полный получается. Вот теперь хочу выяснить почему кал получается!?
На JBL подавал заявленные заводом 70 ватт. И он выдерживал без каких либо захлёбываний и хруканьев. А на этом 40 ватт, думаю выдержит.
Я понимаю что не первый день "замужем", но всё же, ты подавал настоящих 70Вт или из серии "по паспорту усилка" (новоделов) ? :)
из любопытства делал на блине Б.П.-4 для компа на тда2030 очень не плоxо вышло, гудело так что стёкла дрожали, в доме :))
Если соотношение Fs/Qts у динамика составляет менее 50-ти, то этот динамик предназначен для работы исключительно в закрытых ящиках.
6/9 лопух частота резонанса примерно 55-65герц. В трансмиссионную линию его и неплохая фронтальная акустика будет.
Типичный автодинамик для фриэрного исполнения.Те параметры,что пишут в паспорте на него,мягко говоря,не ...то.Измеряйте параметры Тиля-Смолла,а потом уже можно говорить о его пригодности туда или сюда.Экв.объем получится под сотню литров,резонанас в районе 50 гц,добротность вряд ли ниже 0.7.
Могу предложить ЧВ (лабиринт) могу рассчитать если интересуетkoresch
Если можно, пожалуйста. Проект еще в теории, делать еще нечего не начинал. Материалы собираю(какие ящики ЗЯ, ФИ можно сделать).
