Прочность настенного крепления в панельном доме
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
16 Янв 2017
Вдруг подумалось... После того как я прикинул вес по одному проекту возник вопрос, а какой вес может выдержать настенное крепление на межкомнатной стене в панельном доме 1990г постройки (стена не бетон, гвоздь вбить можно)? Расстояние между двумя точками крепления 60 мм, крепёжная пластина - диаметром 100мм. Крепление на латунных анкерах М5.
Гвоздь и вбить (перегородка, скорее всего гипсовая). Анкер там бесполезен, проще ввернуть обычный саморез(желтый). Килограмм 25 выдержит...
Я сегодня на работе рылся в старых файлах, нашёл инструкцию по креплению кронштейна для телевизора (было дело думал на кухню повесить), перечитал, там сказано - вешать только на бетон или кирпич, проверять после установки нагрузкой 30 кг, иначе производитель ответственности не несёт.
Ща телевизор весит, ну 10кг...
Я вспомнил) В детстве родители повесили мне турник в прихожей, закрепили между двух не капитальных стен, и я на нем подтягивался долго, со своим весом до 60 кг.
Тут больше вопрос - из чего стена? В полкирпича- водогреи вешаем и не паримся, дсп- прибил гвоздями и забыл, а вот гипс, шлакоблок(пустотелый), пенобетон, тут уже помозговать надо.
Там скорее всего гипс. Турник (труба) крепился с двух сторон, труба просто лежала на кронштейнах привинченных к стене, там наверно ещё влиял размер кронштейнов распределяющий нагрузку.
Тут еще такое- турник был враспор и крепеж работал только на "срез"(вниз). Нагрузка на выносных кронштейнах добавляет работу на "вырыв".
Тут больше вопрос - из чего стена? ... а вот гипс, ...
В верхней квартире, там сейчас дочери жены живут, между комнатами перегородка - гипсопанель. ТВ "Toshiba" диагональю 32 , весом примерно 8кг. вешал на пластиковые дюбеля такого плана : IMG_20180905_223920.webp , только на 8 (или 10, не помню,..) миллиметровые. И стену только сверлил ( без перфоудара). Крепление закрепил на 3 дюбеля, расстояние между отверстиями по вертикали 10-15см. Лет 10 висит.
Если это советская, так называемая "гипсолитовая" стена не надо никаких дюбелей. Сверлится отверстие на 2мм меньше и загоняется саморез с крупным шагом. Можете провести опыт- закрепить и так с пластиковым дюбелем(можно и дюбель гвоздь) и потом выдернуть гвоздодером. Дюбель гвоздь вылезет первым...
Вот здесь у меня крепление заведено - 100 мм диаметр пластины, 60 мм между крепёжными винтами, какой вес выдержит такое крепление?
Вот вариант
http://www.tehnari.ru/f34/t260369/
... "гипсолитовая" стена не надо никаких дюбелей. Сверлится отверстие на 2мм меньше и загоняется саморез с крупным шагом. Можете провести опыт-
Да, дом 80г. . Скорее всего "гипсолитовая" , но как-то по привычке пластиковый дюбель + шуруп под него. Вырывать не пробовал, но, кронштейн поворотный - позволяет поворачивать ТВ, примерно такой : 559498b92a66b10c3656da83a0efe188212fc343e60d58d709b22bbd96f6f9f2.webp.
Вот вариант
А каков вес этого шедевра? И, если увеличить диаметр крепёжной (площадь крепления) пластины, не портя общего впечатления (не бросалось "в глаза") всего? И, центр тяжести ?
Вес будет 10 кг. А после того, как у меня вес достиг подобных значений я и думаю - как это лучше закрепить?
...ТВ "Toshiba" диагональю 32 , весом примерно 8кг.
У моего кронштейна отверстия расположены по вертикали, на расстоянии 10-15см. сам кронштейн по стене получается - см.30, площадь опоры - больше. У, Вас, если я правильно понял крепление ?: 9.png.webp.
К тому же ещё и объёмное. Может есть возможность, не нарушая, так сказать, целостности картины .... Потому и спросил про центр тяжести, насколько он далеко от места крепления.
В верхней квартире, там сейчас дочери жены живут, между комнатами перегородка - гипсопанель. ТВ "Toshiba" диагональю 32 , весом примерно 8кг. вешал на пластиковые дюбеля такого плана : Посмотреть вложение 425217 , только на 8 (или 10, не помню,..) миллиметровые. И стену только сверлил ( без перфоудара). Крепление закрепил на 3 дюбеля, расстояние между отверстиями по вертикали 10-15см. Лет 10 висит.
Отличный вариант! Это дюбеля для полых стен и мягкотелых. Я занимаюсь электромонтажом и довольно часто пользуюсь такими. Ещё есть дюбеля mungo, красные. В основном в Леруа продают их. Им вообще конкуренции нет, особенно если крепить надо по вертикали и стена мягкая
