Продам монитор ViewSonic VG930m-3 (19" 1280 x 1024@60Hz)
Монитор в гарантии.
Цена 3 500 руб.
icq: 214424850
e-mail: Bestrafesein@ya.ru
Обзор:
Цифровое качество и эргономичные регулировки
19-дюймовый ЖК-монитор VG930m исключительно удобен для работы. При регулируемых параметрах высоты, наклона и поворота на 360° он позволяет принять самую эргономичную позу, установив монитор в наиболее комфортное положение с наилучшими углами просмотра. Качество изображения гарантировано повышенными уровнями контрастности и яркости, что дает превосходное изображение с живыми, яркими цветами и отчетливыми деталями. Цифровой и аналоговый входы гарантируют самые широкие возможности подключения, а встроенные стереодинамики обеспечивают высококачественный звук, в то же время экономя пространство на рабочем столе. Полнофункциональный VG930m — идеальный ЖК-монитор для работы в офисе, домашнем кабинете, в государственном учреждении или учебном заведении.
Характеристики:
LCD
Тип 48 cm / 19" TN colour TFT active matrix SXGA LCD
КОНТРАСТНОСТЬ 1000:1 (typ.)
Углы обзора 170° horizontal, 160° vertical (at 10:1)
170° horizontal, 170° vertical (at 5:1)
Яркость 300cd/m2 (typ.)
Обрасть отображения 37.6cm horizontal x 30.1cm vertical; 48.3cm diagonal
Оптимальное разрешение 1280 x 1024@60Hz
Время отклика (тип.) 5ms (off-on-off) (typ.)
Ресурс лампы Long life, 50,000 hrs. (typ)
Поверхность панели Anti-glare (3H)
Шаг пиксела 0.294mm
Поддержка цвета 16.2M colours (6-bit + 2-bit FRC)
Pixel Clock 135MHz
СОВМЕСТИМОСТЬ
PC VGA up to 1280 x 1024 non-interlaced
Mac® Power MacTM up to 1280 x 1024 non-interlaced
РАЗМЕРЫ
Физические с подставкой 428 x 457-537 x 230
Физические без подставки 428 x 399 x 68
Упаковка (ШхВхГ) 486 x 590 x 278
ИНСТРУКЦИЯ
TCO’03, GS, Ergo, ISO13406-2 (pixel failure class II), CE, CB, GOST-R, PSB, ENERGY STAR ,UL/cUL, FCC-B, ICES 003, SASO, BSMI, C-Tick, CCC, WEEE, RoHS
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
LCD Monitor, power cable, D-sub video cable, audio cable, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD-ROM (User Guide/drivers) (multi-language)
АУДИО
Динамики 2 x 1.5 watt integrated stereo speakers
Amplifier 3 watts @ 1khz @ THD ≤ 8%
СОЕДИНЕНИЕ
Аналоговый 15-pin mini D-Sub (detachable cable)
Цифровой 24-pin DVI-D (detachable cable)
Питание 3-pin AC plug (CEE22)
АУДИО 3.5mm stereo audio line-in
Питание
Напряжение AC 100–240V, 50/60Hz (auto switch), internal power supply
Потребление 35 watt (typ.), <1 watt in power save mode
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Основные Power, menu [1], up, down, select [2], mute
OSD Auto image adjust, contrast, brightness, input select (D-sub, DVI-D), audio (volume, mute), ViewMatch® colour adjust (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, user RGB), information (resolution, H/V frequency, pixel clock, model number, serial number), manual image adjust (H/V position, H size, fine tune, sharpness), setup menu (language, resolution notice, OSD position, OSD timeout, OSD background), OSD/power lock, memory recall
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура 0° to 40°
Влажность 10% to 90% (non-condensing)
ВЕС
Net With Stand 6.0kg
Гросс 7.2kg
Видео входы
Частота Fh: 24-82kHz, Fv: 50–75Hz
Синх. H/V separate (TTL)
Аналоговый RGB analogue (0.7 Vp-p , 75 ohm)
Цифровой DVI-D (TMDS, 100 ohms)
Питание
Meets TCO’03 and ENERGY STAR® standards
SECURITY
Kensington® security port
Крепление
VESA FDMI 100mm x 100mm
Эргономика
Наклон Down 5°, up 20°
Поворот 360° swivel base
Height Adjustment 0~80mm
Монитор в гарантии.
Цена 3 500 руб.
icq: 214424850
Обзор:
Характеристики:
LCD
Шаг пиксела 0.294mm
Pixel Clock 135MHz
СОВМЕСТИМОСТЬ
РАЗМЕРЫ
ИНСТРУКЦИЯ
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
АУДИО
СОЕДИНЕНИЕ
Питание
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ВЕС
Гросс 7.2kg
Видео входы
Питание
SECURITY
Крепление
Эргономика
