Продам преобразователь 12 вольт в +/-27 вольт
  • Автор темы Автор темы DTS
Статус
DTS
1 Сен 2010
продам преобразователь напряжения для автомобильного усилителя мощности.
мощность преобразователя до 240Вт.
рекомендуется активное охлаждение,к примеру при размещении внутри сабвуфера ФИ или БП(4)6 типа нужно разместить плату преобразователя на пути прохождения воздушных потоков,таким образом получаем эквивалент вентилятора.
Преобразователь рассчитан на работу с усилителем в классе АВ или Д,вполне допустимо подключать к нему 2шт микросхемы тда7294(3) без дополнительного усиления транзисторами выходного каскада,таким образом получаем достаточно мощный стерео усилитель для автомобиля,либо подключаем две микросхемы соединяем мостом и получаем в два раза более мощный один канал тда7294(3),либо любой другой усилитель мощности на дискретных элементах(от себя могу посоветовать *ланзар* или *холтон*,для работы с сабвуфером это очень хороший вариант,так же могу посоветовать *ПалНик* -это усилитель в классе Д,который так же очень хорошо себя зарекомендовал)
Полевые транзисторы следует закрепить на радиаторе с площадью не менее 50см2 для обоих ,в простейшем случае-это алюминиевая или медная пластина толщиной от 1мм и размерами от 2.5см*10см.
В преобразователе напряжения уже установлена вполне достаточная ёмкость електролитических конденсаторов для работы усилителя без каких либо внешних ёмкостей,в цепи питания усилителя установлены фильтры препятствующие посторонним шумам и наводкам от системы зажигания двигателя.Ток холостого хода ПНа при напряжении питания 14.4в составляет 200мА.
цена ПНа=300 гривен(38$)
находится на Украине,Сумская область.
отправлю наложенным платежом по Украине,в другие страны предоплата 100%.
все предложение пишете в личные сообщения *ЛС*
    56.1 KB · Просмотры: 216
    71.7 KB · Просмотры: 183
----продам
А в районе 500 ватт сможешь сделать и какая цена на него будет. Если можно в лс
ответил в ЛС.
продам
цена ПНа=300 гривен
возможен бартер на ДВУХ ЯДЕРНЫЙ процессор под AM2 + ddr2 2Gb(можно планками по 512 или 1024). предпочтение
AMD Athlon 64 X2 4800+
5200+
5400+
5600+
5800+
6000+
рассмотрю варианты, все предложения в ЛС
процессор приобрёл, цена прежняя
продано.:closed:
Статус
