- 1 Сен 2010
Продам стерео усилитель Mf1 на TDA7293
продам стерео усилитель по схеме MF1 на TDA7293
напряжение питание +/- 26В
мощный ТОР намотан с заниженной индукцией, обмотки выполнены проводом ПЭВ-2. Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на КД 202, каждый диод шунтирован плёночным конденсатором , конденсаторы по питанию 12*2200 мкф/35в на плате блока питания + 4*2200 мкф/35в на платах усилителей. Предохранители для цепи питания каждого плеча каждой микросхемы.
Выключатель сети совмещён со светодиодным индикатором.
Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000 см2, для выходной мощности 2*50 Вт на нагрузку 4 Ом вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2 Ом 2*75 Вт , но при этом рекомендуется принудительное охлаждение ,при задействовании лишь одного канала на нагрузку 2 Ом вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет.
усилитель подойдёт как для домашнего использования с АС типа s-90 и им подобными, при этом звук заметно преобразится в лучшую сторону, так и более качественной акустикой полочной либо напольной. Данный усилитель обладает одной замечательной особенностью, при прослушивании фонограмм -звук исходит как бы не от самих АС , а немного отступив в стороны, тем самым снижая направленность АС и делая звуковую картину более насыщенной .
демонстрация работы усилителя по ссылке на ютюб
https://www.youtube.com/watch?v=LtV6it6NJKQ
цена усилителя =100$ (в другую валюту переводите сами)
находится на Украине, в Сумской области.
Отправлю *наложенным платежом* по территории Украины, в другие страны предоплата 100% + стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения (ЛС).
