Продам UPS POWERWARE 9100
Camelotina
4 Май 2008
Продам UPS POWERWARE 9100 Б\У Батарея 2 свича держит около 5-6 часов ! цена 6000р Бесперебойнику около 2 месяцев к сожелению коробки несохранилось использовался два раза когда были перебои электропитания на М9. Москва
Проблема при запуске компьютера
при включении компьюетра загораются все лампочки (сидиром, синия лампочка и красная лампочка), но на мониторе ничего не происходит, компьтер продолжает работать но на монитрое ничечго не появляется, изза чего это может быть?
P.S. Это не изза того что монитор не подключен т.к. кодгда подключаю монитор показано "кабель подключен, сигнала нет"
Для начала попробуй снять на время батарейку BIOS, затем поставь батарейку. Если НЕТ, то попробуй обнулить BIOS
другим способом. Обычно помогает. Если нет, то начни с видео карты, ну или монитор проверь. Разное бывает...
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
Сталкивался с таким явлением, бывало просто обнулишь и все работает. Бывает снимешь и поставишь Видео карту и все работает. А бывает мама сдохла, короче много вариантов...
Монитор работает 100% т.к. на абсолютно другом системнике работает отлично всё, насчет BIOSa какими еще способами его можно обнулить???
Kenny66, У вас видео встроенное есть? Монитор подключен к видео карте или материнке?
Kenny66, а в биосе в настройках ни чего не меняли ?
На материнской плате, недалеко от батарейки может быть пермычка (джампер) и предписания к его использованию.
Необходимо изменить положение перемычки по предписанию. Все зависит от материнско платы...
Я делаю так:
1. Снимаю батарейку
2. Отключаю все устройства, винт, дисковод, и т.д
3. Ставлю батарейку
4. При нормальном включении начинаю подключать по устройсту при загрузке. медленно но верно...
P.S. BIOS обнулить можешь сняв микросхему (если он у тебя съемная конечно), и положи ее на металическую повехность, например на фолгу от сугарет...
Пару раз пробовал. помогает...
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Кстати. если видео встроенное есть, сними слотовую для уверенности.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
И обрати внемание на сообщение Гризлика
монитор подключен к видеокарте, в обоих системниках видеокарта не встроеная
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
нет, ничего не менял
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
кстати забыл сказать, материнка новая, хорошая, две оперативы тоже новые, когда только купили новую материнку поставил старый рабочий проц, старую видеокарточку, 2 новых оперативы, работал месяц, потом вот сломался
А сгоревшая видеокарта в расчет не принимается ? Проверьте исправность видео на компьютере друга.
Kenny66, Материнка какая?
врядли видюха, она нормально работала целый месяц
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ----------
Asus P5KPL - AM IN/ROEM/SI
вот
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
насчет джамперов, все стоит нормально, по предписанию как в мануале, единственное что хотелось бы знать что обознаечает каждая из 3х перемычек PS2_USBPW1-4 , USBPW5-8, CLRTC
Kenny66,На вашей материнке встроеное видео есть
Подключите монитор к этому порту. Если изоображение появилось то идите в БИОС и меняйте загрузку видео с onboard на PCI bли PCI-Express в зависимости какая у вас видео карта (отдельная).
И подключайте к вашей видеокарте монитор!
вставил, не помогло((
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
у кого ни будь есть версии по поводоу оперативы??? может с ней что то не так?
Kenny66, Такс.. А компьютер при включении сигналы издает какие-либо?
нет, просто шумит как обычно, от кулеров
Kenny66, Откройте системник. Там увидите маленький динамик (в основном он крепится к передней панели) посмотрите подключены ли провада от него к материнке? Если не подключены то подключите и потом включите компьютер. Если железо в полном порядке то должен прозвучать один короткий ПИП.
Если подключены а сигнала все ровно нет, то это указывает в большинстве случаев на неисправность БП или самой матеренки к сожелению!
спасибо, попробую если не пищит то понесу в ремонт(
По моему. тебе нужен кто нибудь кто разбирается в этом хоть немного у компьютера. Нито ты его не скоро запустишь
