Продается ли модульный кабель для блока питания с питанием sata(разъем на фото)?
  • Автор темы Автор темы salewa
salewa
Realsalewa Soft
26 Авг 2013
Продается ли модульный кабель для блока питания с питанием sata для HDD(разъем на фото)?
А вообще, в магазинах Москвы не продается? В dns-shop не нашел.
Если есть их нехватка, то можно самому их добавить, только доторский бп нужен...
продается и в Москве, всё в том же запросе на авито видел ссылку...
Либо сходить в магазин и спросить, часто на сайтах далеко не полный список товаров..
Василий, а модель бп не надо знать, или у всех модульных бп разъемы на проводах со стороны бп стандартные?
Вот как я поступаю в такой ситуации:
Есть еще способ разобрать разъем с донорского бп и установить на провода рабочего бп, но это в том случае если разъем достанет до нужного места...
Стандартов как правило несколько, 6, 8 пинов, бывают еще 3 пиновые молексы типа как на ide питании, ну при покупке я думаю можно понять подходит тебе этот шнур или нет )) бывает еще распиновка различается (например 6 пиновый молекс, но пины перепутаны, при помощи иголки решается спокойно эта проблема ))
Василий, там еще и в ключах разница, то есть, какое то вывода имеют квадратную форму, какие то круглую (на разъема моего вышедшего из строя бп такая конструкция)...так что в любом случае знать модель бп надо....
вааааще пофигу.. па таму что есть паяльник..
  • Like
Реакции: WHS
Более того, я такие молексы режу (сколько надо пинов) из 20(24) молексов МП, защелка в принципе особо и не нужна, они и так плотно сидят в разъемах (обычно такие разъемы делаю под Hi In (высокоуровневый вход, чтоб цепляться вместо динамиков и не тянуть межблочники)
