Продаю Ноутбук Toshiba Satelite 1905-S303
Продам данный ноутбук в хорошем состоянии, 2003 года, на 4-м пентиуме, хорошо работает и не лагает. WinXp.
Характеристика бука:
Подробная спецификация серии Satellite 1905:
Процессор:
2400MГц (1905-S303)
Внешний кэш 2-го уровня: 512К. Встроенный сопроцессор. Частота Шины (FSB) 400МГц.
Системная архитектура:
Intel 845MP Chipset
Производитель мат. платы: made in Taiwan. (не Toshiba)
BIOS:
ACPI. Производитель: PhoenixBIOS.
Память:
512Мб (1905-S303) DDR SDRAM (Макс. 1024Мб. Слоты расширения SODIMM, 2.5V, PC2100 DDR)
Жесткий диск:
40.0Gb 4200rpm
толщина 9.5 мм. Enhanced IDE (ATA-5) Interface. Поддержка PIO mode4, UDMA mode5.
Доступен для извлечения.
Производитель Toshiba. Модель: MK4018GAP.
Дисковод флоппи-дисков:
стандартный 3.5", 1.44 Мб Встроенный.
Привод CD-RW/DVD:
встроенный мультипривод CD-RW/DVD-ROM. Enhanced IDE (ATA-5) Interface
Совместимость: DVD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R (чтение)
Максимальная скорость: 16X запись CD-R, 10X перезапись CD-RW, 24X чтение СD, 8X чтение DVD. Производитель Toshiba, Japan. Модель: SD-R2212.
Видео:
ATI MOBILITY M6 графический контроллер;
16MB (1905-S301) 32MB (1905-S303) внешней DDR VRAM видеопамяти;
3D и 2D графический ускоритель; AGP шина, BitBLT hardware, поддержка DirectDraw.
Тест 3D Mark Score при 1024x768x32: 2104 (1905-S301) и 2564 (1905-S303)
Дисплей:
15.0" Активная матрица разрешением 1024x768.
Производитель Sharp, Japan (модель: LQ150X1LH62), Samsung или LG, Philips.
Выход на внешний монитор поддерживает:
800 x 600; 60/70/72/75/85/90/100/120/160Hz
1024 x 768; 60/70/72/75/85/90/100Hz
1280 x 1024; 60/70/75/85/90/100Hz
1600 x 1200; 60/75/85/100/120Hz
Звук:
Cristal CS4299-A Codec Chip,
16-bit stereo, Windows Sound System Ver. 2.0; Soundblaster Pro совместимость.
Встроенные стереоколонки
3D sound support with HRTF 3D positional audio; Direct 3D Sound; Аппаратное ускорение для DirectSound and DirectMusic; Full Duplex and MIDI support
Порты внешнего микрофона и наушников
Регулятор громкости аппаратный (колесо справа).
Связь:
Встроенный модем 56K (Lucent) с поддержкой протокола V.90. Data/Fax.
Встроенная сетевая карта 10/100 Ethernet LAN (Intel).
Беспроводная сеть Wi-Fi (возможность установки)
Клавиатура и управление:
85 полноразмерных клавиш с 12 функциональными клавишами. Глубина нажатия - 2.7 мм. Панель кнопок управления CD/DVD- плеера с информационным ЖКИ-дисплеем. (Audio CD можно проигрывать не запуская систему компьютера).
Встроенный манипулятор TouchPad c программируемым скроллингом.
Порты:
Два слота PC Card поддерживающих стандарты PCMCIA тип II и тип III. Поддержка CardBus 32-bit.
RGB (внешний монитор) порт
2 USB порта
Параллельный (принтерный) порт
Инфракрасный порт (1905-S303)
TV-out (S-video)
RJ-11 модемный вход
RJ-45 вход кабеля витой пары сети Ethernet
i.Link (IEEE 1394) порт
Габариты (max):
(длина x ширина x высота) 330 x 276 x 51 мм
Вес:
3.74 кг
Электропитание:
автоматический внешний адаптер постоянного тока 90Вт. Входное напряжение 100-240 В с частотой 50-60 Гц. Выходное постоянное 19В (4,74A). Вес - 0.49 кг.
Батарея:
Заряжаемая, 12-cell съемная литий-ионная батарея (87W) Время работы 2.5 ч. Время подзарядки 4-9 ч.
Отдам за 6500 руб.
Георгий.
8-926-545-10-21
Процессор:
2400MГц (1905-S303)
Intel 845MP Chipset
BIOS:
Память:
Жесткий диск:
40.0Gb 4200rpm
Привод CD-RW/DVD:
Видео:
Дисплей:
Звук:
Связь:
Порты:
2 USB порта
TV-out (S-video)
RJ-11 модемный вход
Габариты (max):
Вес:
3.74 кг
Электропитание:
Батарея:
Отдам за 6500 руб.
Георгий.
8-926-545-10-21
