Профилактика ПК
  • Автор темы Автор темы AdIga
Статус
AdIga
10 Апр 2011
Профилактика ПК
Тип ПК: desktop
1. Процессор: QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200)
2: Материнская плата Gigabyte GA-M68MT-S2P v3.0 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
3: Память SpecTek 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
4 Видеокарта. NVIDIA GeForce GT 440 (1 ГБ)
5 Монитор HP L1706 [17" LCD] (CND71425RX)
6 Дисковый накопитель ST310005 24AS SCSI Disk Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Операционная система Microsoft Windows 10 Home
Перестала работать кнопка "Пуск" и иконки справа (сеть, динамик, новые уведомления)
Также хотелось сделать профилактику, т.к. дети скачивают и устанавливают различный игровой софт.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\PROGRAMDATA\QUOTENAMRON\LAMTOUGH.DLL
addsgn A7679B1928664D070E3C125B64C8ED70357589FA768F179082C3C5BCD3127D11E11BC33D323D1DCC28906CE3531649C9BD9F6307595F4659214E91E31205327C 64 Win32/Toolbar.Linkury
zoo %SystemDrive%\USERS\EMILI\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-UNINSTALLER.EXE
addsgn 9252771A116AC1CC0B44554E33231995AF8CBA7E8EBD1EA3F0C44EA2D3388D5DF8652EEF3F559D492A5BF198CD08CA1481CE336395DB6B5F26028CA4D985CC8F 14 Win32:FakeSys-BF [PUP]
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
deldirex %SystemDrive%\USERS\EMILI\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJIDKEBCIGJGHEAAHOPDNLFAOHGNOCFAI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS
del %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS
deldirex %SystemDrive%\USERS\АСЛАН\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
Пуск по прежнему не работает
Добавляю лог
2.удалите все найденное в малваребайт
перегрузите систему
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
сделал проверку в FRST
S.M.A.R.T. жесткого диска покажите.
от имени Администратора запустите командную строку, введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. По окончании сделайте скрин.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =>  No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} =>  No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} =>  No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =>  No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =>  No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
    18.5 KB · Просмотры: 50
S.M.A.R.T (если правильно понял)
    60.1 KB · Просмотры: 38
На диске 6 секторов кандидаты на переназначение, нужно будет полечить в программе victoria Live CD.
Выкладываю скрин:
по скрину у вас системные файлы побиты, самый простой способ восстановить, это еще раз установить Windows 10 в режиме обновления. Все программы и пользовательские файлы останутся на месте.
Статус
