Программа CyberLink PowerDVD
Ни с того ни с сего программа CyberLink PowerDVD была закрыта системой,то есть при попытке открыть эту программу появляется окно с надписью: "Предотвращение выполнения данных - Microsoft Windows Для защиты компьютера эта программа была закрыта системой. Имя: PowerDVD Издатель: CyberLink Corp." А после закрытия этого окна появляется другое: "PowerDVD - обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. Передайте Microsoft сведения об ошибке." Если отчет не отправлять,то все окна и программа PowerDVD закрываются. А в безопасном режиме программа работает,и если поставить в настройках PowerDVD:"Запускать приложение при запуске Windows",то при переходе в нормальный режим PowerDVD,запущенный сразу при запуске Windows нормально работает, но если его закрыть и снова запустить, система его снова закроет. Даже если DEP выключить для PowerDVD, при запуске все равно возникает сообщение об ошибке, хотя сообщения про Предотвращение выполнения данных в этом случае отсутствует, но программа все равно не работает. Что делать ? Предотвращение выполнения данных (DEP)
