Программа для обновления BIOS из под Windows XP.
sanya1987
6 Фев 2007
Люди помогите захотел обновить BIOS на мать albatron KM400A Pro-1394 но не знаю где взять. Помогите пожалуйста. Желатильно чтобы можно было обновить из под Windows XP.
Проблемы с включением компа
Не включается он у меня.
После вот этого:
Появляется вот это:
И все. Дальше дело не идет. Перезагружаю. Раз на пятый включавется,иногда больше,иногда меньше. Бывает и сразу.
Раньше тоже такое было. Иногда появлялось такое:
Иногда появлялось меню,где надо было выбрать режим:безопасный,обычный и т.п.
А потом совсем перестало включаться. Винда была на втором жестком диске,я его просто вытащила за ненадобностью и установила заново на другой жесткий диск,сначала все было нормально,теперь опять.
Подскажите,что это может быть?
Мне кажется Ваш бедный комп не может найти откуда ему загрузить систему.Зайдите в биос и посмотрите есть ли вообще загрузка с HDD, а также соответствует ли IDE 0 названию винта - не ссылается ли на тот удаленный винт
Попробуй настройки БИОС изменить на оптимальные (стандартные) вроде Load Optimal (или Default) Settings. Или обнулм БИОС.
А как проверить соответствие?
Или обнулм БИОС.
Это как?
На материнской плате есть батарейка (плоская как в часах но только диаметр её примерно 1,5 см) - вытащи ее и подожди секунд пять, потом поставь на место - биос будет обнулен.
Естественно все это необходимо делать на выключенном компе :)
