Программа для тестирования сети
Alex_Dark74
23 Авг 2011
В сети из 15 компов 4 свича, причем все разного производителя.
Какие то участки сети постоянно отваливаются, а потом появляются. При этом компы по IP пингуются без потерь, видны в сетевом окружении, но зайти на них не получается.
Причем отваливается не участок сети, а определенный комп, а другой комп на этом же свиче видится без проблем.
Посоветуйте пожалуйста прогу которая тестирует сети...
потому, что сеть не работаеи
DHCP, DNS, политика прав доступа и т.д. - проблема может быть в этом. Сеть, как таковая, у вас работает, пинги проходят, значит, проблема в более высоком уровне взаимодействия, над протокольным.
Сеть работает!
Если пинг идет без обрывов - значит сеть работает...учите мат.часть!!!
Как по вашему может работать пинг если не работает сеть??? Наверное сквозь пространство???!!!
AlexZir, DNS у него нету...DHCP явно непричем. политики тоже :)
вполне смахивает на червя
отваливается определенный комп? всегда один? или хаотично? Какие службы работает при отвале? только пинг? Как восстанавливаете работу после падения?
Как заходите на пк?
Компы отваливаются разные...
А пинг стабилен.
От червей, специально, поставил на все компы NOD32 лицензию
А пинг стабилен.
nod32 в последнее время не радует
т.ч. ссылаться на не го сильно не стоит
