Программа для тестов HDD Victoria
serega-gamer
19 Апр 2011
Здравствуйте, очень интересует вопрос по поводу создания загрузочной флешки, с программой для тестов HDD, Victoria. На просторах интернета, увы мне не удалось найти не одного туториала по данной теме, находил лишь образы диска iso, но за неимением исправного DVD привода мне пришлось обратится на ваш форум, буду очень признателен если кто-нибудь сможет мне помочь.
Да много по данной теме есть. Странно, что не нашли...
Распакуйте и установите программу HP USB Disk Storage Format Tool (freeware). Запустите, вставив чистую флешку, и укажите путь к папке boot-dos (распакованной предварительно, естественно). Нажмите start. Затем, можете скопировать туда файлы из папки Victoria для dos.Из командной строки запускаете vcr352.com
При загрузке с флешки, помните, что в bios предварительно нужно перевести режим работы контроллера в ide.
  • HP_USB_Disk_Storage_Format_Tool.zip
    1.8 MB · Просмотры: 284
  • boot-dos.zip
    boot-dos.zip
    201.6 KB · Просмотры: 303
    21.8 KB · Просмотры: 345
  • Victoria.zip
    Victoria.zip
    31.3 KB · Просмотры: 490
Boxic
Вы забыли упомянуть, что данная программа корректно поддерживает далеко не все типы flash-носителей. Так что, если не удалось на одной флешке, пробуйте другую, третью и т.д. до получения требуемого результата.
Лишние сообщения убил.
Посоветовал бы другую флешку, если бы у автора темы так произошло, спасибо. У меня пока не было с ней проблем.
За лишние сообщения - спасибо. Если и это лишнее, - убивайте. tehno039
Спасибо, всё получилось:)
Зыыы, а как тут в репу дать?)
Значок весов - выберите Одобряю.
Назрел ещё вопросик, программа Crystal Dysk Info бьёт тревогу, указывает на 2 вида ошибок: 1) Нестабильные сектора. 2) Неисправимые ошибки секторов. При этом Victoria не находит дефектов....
Покажите smart из crystal Disk info и smart из Victoria, ещё покажите smart из hddscan.
Это информация из SMART берется.
Это вы, видимо, имеете ввиду тест поверхности.
Первое со вторым мало чем связано. Тем паче, что вы не выложили скрины ни первого, ни второго.
А на хрена вам три одинаковых смарта? Если хотите RAW в hex посмотреть (интересно, вы многое в RAW то увидите?), то достаточно hddscan. А остальные значения атрибутов одинаковы в любой прожке, читающей SMART.
Чтобы наглядно показать автору темы, что все программы будут показывать одну и ту же таблицу (значения) smart, - он просто не туда смотрел в victoria.
Hdd scan отказывается показывать смарт, я где то читал что такое может быть на Windows 7, вместо него я сделал скрин из Эвереста, вот скрины. Удалено в связи с новыми правилами форума
Пожалуйста, залейте скрины на форум через расширенный режим редактирования сообщений. Со вчерашнего дня любые файлообменники на форуме - под запретом. Ваш модератор.
http://rghost.ru/46646132
Да, я имел в виду сканирование поверхности, да визде показания смарт одинковы, но, до этого у меня ещё на одном диске был нестабильный сектор, виктория нашла его и ремапнула, потом ошибка из смарт пропала, а на этом димке даже не находит.
Нормальный смарт. 3 пендинга - 197 (С5) атрибут - сектора к которым у firmware диска есть вопросы - может время доступа отличается от соседних, может контрольная сумма порушена, может еще что... Пока в эти сектора не будет произведена попытка записи они так и будут в пендингах висеть. При записи, если проблема софтовая была исчезнут без следа, если это не софтовые, а настоящие бэды, то будут переназначены - перекочуют в 05 атрибут смарта.... скорее всего софтовые...
Если хотите немедленно с этими пендингами разобраться, то слейте с винта инфу и пройдите его Write в той же Victoria, или сделайте полный формат винта (именно полный, а не быстрый) в Win7...
1)У вас нет ни одного ремапа. 2) Ни одна программа не способна заремапить (переназначить) сектор. Это делает исключительно микропрограмма винта. Прожки же при ремапе просто осуществляют запись какого либо патерна в сектор. Если попытка записи неудачна, то микропрограмма винта может и переназначить сектор... а может и не переназначить - прожки ей не указ... В Victoria, если ее запускать из под DOS, доступна функция Advensed Remap - при ней осуществляется не единичная попытка записи в проблемный сектор, а 10 попыток.... Шансы, что микропрограмма винта при таком раскладе обратит внимание на проблемный сектор и переназначит его выше, чем при Classic Remap (единичная попытка записи)...
В вашем случае нестабильный сектор был софтовый и при удачной попытке записи он просто исчез без следа...
Программы просто по-разному интерпретируют значения, смотрите всегда поле RAW. Тогда Вы убедитесь, что все три программы показали одинаковые значения, например, атрибут С5 (197) - 3 пендинга (сектора-кандидаты на переназначение в резервную область), С6 (198) - 3 сектора-кандидата на переназначение в резерв, но уже обнаруженные при оффлайн-тестировании, которое диск в простое запускает сам. Посмотрите - 04 атрибут - у crystal disk значение raw 1081, это в шестнадцатиричной системе (hex), если Вы переведёте это значение в десятичное (истинное), как в victoria, то увидите те же 4225 (dec). Поэтому, всегда смотрите значения в raw, что бы там не писали разные программы. В Вашем случае, всего 3 пендинга (диск ещё не решил, образно говоря, куда их "перекинуть", - в ошибку софтовую, или ошибку физическую). Но пендинги никому не нужны. Чтобы заставить диск решить (если удастся заставить), прогоните диск в той же victoria под dos c опцией advanced remap.
Потом посмотрите, уйдут ли пендинги.
Я повторю свой вопрос -
? Ибо когда кто то (в данном случае вы) мелит чепуху типа
, то мне почему то анекдо вспоминается:
- Петька! Приборы!
- Пятьдесят, Василь Ивыныч!
- Шо "пятьдесят"????
- А шо "приборы"?????
Пример я уже на вашем форуме приводил, как не надо толковать "
- Технический форум - Просмотр профиля: duc
minos66, браво! только не договоритесь до взаимных оскорблений, а то грамотную тему придется удалить :)
