Программа Internet Explorer и 3d max очень грузит оперативку
belkamasha
20 Мар 2010
Здравствуйте, у меня такая проблема. Программы Internet Explorer и 3d Max очень грузят оперативку, при этом они не запущенны. Что нужно сделать, что бы это исправить, пожалуйста, подскажите.
Через диспетчер закройте :)
если через диспетчер закрывать то все зависает приходится перезагружаться
belkamasha, они в автозапуске стоят??? уберите из автозапуска....
в списке автозагрузки их вообще нет
belkamasha, похоже Вам сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ ждем ссылку на virusinfo_syscure.zip + лог программы хайджек
romul781, а Symantec совместим с avz4
да, но все равно, на время выполнения скрипта, лучше его отключить.
а не удалить вообще ;)
romul781, при попытке обновления avz4 вышла ошибка, а потом всё жутко зависло пришлось перезагружаться
не обновляйте пока. делайте со старой базой.
belkamasha, порйдите по своей ссылке :) - будете удивлены.
перезалейте логи.
нажимаю на ссылку, пусто
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:29 ----------
http://exfile.ru/90492
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:37 ----------
http://exfile.ru/90497
belkamasha, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
O4 - HKLM\..\Run: [netmon] C:\WINDOWS\system\services.exe
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DelBHO('{DFC29618-7A64-4F20-83D1-6E538E7FC57D}');
 DeleteService('UIUSys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\srcheng\srcheng.dll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\sysdrv32.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\bndmss.exe ');
 DeleteService('BNDMSS ', );
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(1 );
 ExecuteRepair(20 );
 ClearHostsFile;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог программы хайджек (http://pchelpforum.ru/f26/t6442/).
Код:
O2 - BHO: Спутник@Mail.Ru - {8984B388-A5BB-4DF7-B274-77B879E179DB} - (no file)
Код:
begin
 DeleteService('b70bus');
 DeleteService('BNDMSS');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\bndmss.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\b70bus.sys');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ClearHostsFile;
end.
замените hosts- файл С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts вот этим http://exfile.ru/90505 (удалив старый и на его место сохранив скачанный)
Расширение у этого файла нет, поэтому проверьте чтоб не было всяких .txt
а затем, выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог хайджека.
вот это http://exfile.ru/90506 и http://exfile.ru/90507
---------- Добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:44 ----------
romul781,
Код:
это результат анализа этих файлов?
belkamasha, выполните мои рекомендации из предыдущего поста (№16).
только в хайджеке не будет строки
не пугайтесь. :)
belkamasha, это старые логи.
