Программа не работает, исправьте пожалуйста
Программа не работает, помогите исправить
Задача:
открытый текст записывается в матрицу по определенному ключу k1,
определяющему порядок записи открытого текста в строки матрицы при
шифровании. Шифртекст образуется при считывании из этой матрицы по
ключу k2, определяющему, в каком порядке записывается информация из
столбцов матрицы. Для реализации такого варианта перестановки можно не использовать непосредственно матрицу, а осуществлять перерасчет коэф- фициентов.
Задача:
Код:
var
q, h: array of integer;
Text, Text_1, Text_2, text_3, S: String;
i, j, kolsimvolov: integer;
key1: array of Byte;
key2: array of Byte;
p, m,t: Boolean;
r, b: integer;
Textmatr: Array of array of Char;
begin
write('введите кол-во строк в матрице : ');
readln(r);
write('введите кол-во столбцов в матрице : ');
readln(b);
setlength(q, r);
setlength(h, b);
setlength(key1, r);
setlength(key2, b);
setlength(Textmatr, r);
repeat
Write('введите текст для кодировки: ');
Readln(Text);
kolsimvolov:=Length(text);
m:=True;
if kolsimvolov>r*b then
m:=False;
if not(m) then
writeln('Кол-во символов не должно привышать r*b ');
until m;
If (kolsimvolov div (r*b))<> 1 then
begin
text:=text+' ';
Inc(kolsimvolov);
end;
Repeat
Writeln('Введите ключ 1 , состоящий из ',r,' символов, через "Enter"');
for i:=1 to r do
Readln(key1[i]);
p:=true;
for i:=1 to r-1 do
if (key1[i]=key1[i+1]) then
p:=false;
If Not(p) then
writeln('Все символы должны быть различны!');
Until p;
Repeat
Writeln('Введите ключ 2, состоящий из ',b,' символов, через "Enter"');
for i:=1 to b do
Readln(key2[i]);
t:=true;
for i:=1 to b-1 do
if (key2[i]=key2[i+1]) then
t:=false;
If Not(t) then
Until t;
Writeln;
For i:=1 to r do
For j:=1 to b do
Textmatr[key1[i],j]:=Text[(i-1)*b+j];
Writeln(' k1\k2 ');
For i:=1 to r do
begin
Write(' ',i,' ');
For j:=1 to b do
write(' ',textmatr[i,j],' ');
Writeln;
end;
Text_1:='';
For j:=1 to b do
for i:=1 to r do
begin
S:=textmatr[i,key2[j]];
Text_1:=Text_1+S;
end;
Writeln('Закодированный текст:',' ',text_1);
Text_2:='';
For j:=1 to b do
begin
S:=Copy(Text_1,(key2[j]-1)*r+1,r);
Text_2:=Text_2+S;
end;
Text_3:='';
For i:=1 to r do
For j:=1 to b do
begin
S:=Copy(Text_2,(j-1)*r+key1[i],1);
Text_3:=Text_3+S;
end;
Writeln('Раскодированный текст:',' ',Text_3);
Writeln;
Readln;
End.
