Программа запрашивает установить специальный медиапроигрыватель
Filibera
10 Апр 2011
Что мне делать? :tehnari_ru_121:
1. что за программа такая интересная?
2. опишите более подробно проблему и для чего Вам это надо.
3. если данное предложение поступает из браузера, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте согласие, ХОТЯ как мне кажется вы уже нажали...
Обыкновенная программа, учебное пособие. Установилась нормально, но пре запуски просит установить “vmp_full” вот это медео плеер. Но он не устанавливается, даже не запускается для установки. Пробовала установить различные версии этого плеера, но результат не изменился.
Какая у Вас операционная система?
Возможно Ваша программа не соответствует версии операционной системы, поэтому и не ставится...
Например, у Вас Windows 7 64 бит - тогда и программу нужно этой версии, иначе запускайте только в режиме совместимости, если получится...
Моя операционная система удовлетворяет пребыванию программы. У меня Windows XP. Я пробовала запускать в режиме совместимости, но не чего не вышло.
попробуйте скачать по новой - только отослать в другую папку, так как иногда он может не так скачать, и от этого не дает открыть файл.
(так же антивирус если есть - мог просто заблокировать (если в нем был вирус или что то еще )
но есть и другое , я не когда не видел и знаком с программой обучения - которая будет просить Медия плеер (да еще специальный) может тут речь просто про дополнение которое, не! является плеером..
+напишите, как ваша программа называется? она лицензионная?
Какое точно приложение требуется установить - vmp_full или WMP_full ? Если второе - это штатный виндовый медиаплеер, в ХР он уже установлен, потому и не ставится. На всякий случай можно открыть установочный диск (не запустить автозапуск, а просмотреть контент) и оттуда запустить нужный установочный файл. Обычно на обучающих дисках все необходимые для просмотра программы присутствуют в отдельной папке в виде установочных файлов.
Да может вы и правы, он является все во лишь дополнением, но без него программа отказывается работать. Да моя программа является лицензионной
Да эта программа присутствует на этом диске, но по какой-то причине она не запускается для установки.
Это не ответ. Что за учебное пособие вы пытаетесь установить? Полное название напишите, пожалуйста, и, при возможности, кем издан диск.
Не исключено, что вам нужно доустановить только кодеки, а не сам проигрыватель, чтобы все нормально запускалось. Попробуйте скачать пакет K-Lite Codec Mega и установите его, затем запустите приложение.
Репетитор по литературе. Издатель Кирилл и Мефодий
Этот репетитор адаптирован под Windows 7 при установке на XP могут возникнуть проблемы... существуют какие-то патчи для совместимости :)
