Программирование матричных операций
  • Автор темы Автор темы turcia7
turcia7
5 Ноя 2012
Помогите пожалуйста)
Разработать программу решения четырех взаимосвязанных задач частой работы:
1) расчета элементов квадратной матрицы A = (ai,j ), i,j = 1,2,...,n по заданной формуле;
2) вычисления элементов вектора X = (xi), i = 1,2,...,n по заданному правилу;
3) требуемого упорядочения элементов матрицы А или вектора Х;
4) вычисления значения y по заданной формуле.
Размерность задачи n назначается преподавателем.
ниже на скринах представленны задание и пример блок схему
есть образец программы
Program Lab5;
const n=5;
type matr=array[1..n, 1..n] of real;
vect=array[1..n] of real;
var
i, j : integer;
y:real;
a : matr;
x : vect;
Procedure _matrica(n:integer; A:matr);
var i, j : integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
begin
a[i,j]:=Sin(i)/Cos(i)+Cos(j)/Sin(j);
write (A[i,j]:8:3);
end;
writeln;
end;
end;
Procedure Matrica(n:integer; var A:matr);
var i,j:integer;
Begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
End;
Procedure Vector(n:integer; A:matr; var x:vect);
var i,j,k:integer;
s:real;
Begin
Writeln;
Writeln;
writeln('********************************');
for j:=1 to n do
Begin
s:=A[1,1];
for i:=1 to n do
Begin
k:=j mod 2;
if (A[i,j]>s) and (k=0) then s:=A[i,j] else begin
if (A[i,j]<s) and (k<>0) then s:=A[i,j];
End;end;
x[j]:=s;
End;
End;
Procedure Porjdok(n:integer; var A:matr);
var i,j:integer;
c:real;
Begin
Writeln;
Writeln;
writeln('***************************');
for i:=1 to n do
for j:=i+1 to n do
Begin
if Abs(a[1,i])>Abs(a[1,j]) then
Begin
c:=a[1,i];
a[1,i]:=a[1,j];
a[1,j]:=c;
End;
End;
End;
Function Fyn(n:integer; X:vect):real;
Var i,k:integer;
s, y:real;
Begin
Writeln;
Writeln;
writeln('******************************************');
y:=0;
i:=2;
while i <= n do
Begin
s:=0;
y:=y + (x*x[n+1-i]);
i:=i+2;
End;
k := 1;
for i:=1 to n do k:=k*i;
y:=y/k;
Fyn:=y;
End;
begin
matrica(n, a);
Writeln(' ':20,'MATPICA A');
for i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do Write(a[i,j]:8:3);
writeln;
End;
Vector(n,a,x);
Writeln(' ':20,'BEKTOP X');
for i:=1 to n do write(x:8:3);
writeln;
Porjdok(n,a);
Writeln(' ':5,'YPOR 1 CTROKI MATPICU A');
for i:=1 to n do
Begin
writeln;
End;
y:=Fyn(n,x);
Writeln('Rez y= ',y:10:3);
readln;
end.
    14.8 KB · Просмотры: 234
    9.4 KB · Просмотры: 195
    9.8 KB · Просмотры: 197
    10 KB · Просмотры: 139
    5.1 KB · Просмотры: 125
    5.3 KB · Просмотры: 193
Помогите кто-нибудь пожалуйста
Помочь, конечно, можно, но...
1. Правильно ли я понимаю, что выложенные листинги - это "пример", а само задание - на рисунке? Или наоборот?
2. Простите великодушно, но смысл пунктов 3 и 4 до меня не доходит напрочь. В чем состоит задание? Можно подробнее?
Задание которое написано это в общем. Само задание на скрине "Вариант 50"
Начал писать программу, но не знаю как среднеарифметическое значение положительных чисел i-ой строки написать
Среднее арифм. сумма всех элементов разделить на их кол-во.
да это то без проблем...как это в программе изобразить
Надо вывести, для начала матрицу, элементы которой рассчитываются по 1 формуле.
далее надо вывести на экран вектор Х, элементы которого определяются по 2 заданию.
далее необходимо вывести на экран, тоже можно сказать, вектор, элементами которого будут элементы матрицы но упорядоченные по возрастанию.ну и в конце необходимо вычислить значение функции У
Ах ты ж, а я третью снизу строку (у = ...) приписываю к третьему пункту, смотрю, как баран, и ничего понять не могу. Ладно, разобрался, сделаю.
Всё, получИте и распишитесь:
Код:
Program Lab5;
const
 N=5;
type
 matr=array[1..N, 1..N] of real;
 vect=array[1..N] of real;
var
 Y:real;
 A:matr;
 X:vect;
Procedure Matrica;
var i,j:integer;
function sign(q:integer):integer;
begin
 if (q mod 2)=0 then sign:=1 else sign:=-1;
end;
begin
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    begin
     A[i,j]:=sign(i+j)*(4.3-i)/Abs(0.2-i*j)/N;
     write(A[i,j]:8:3);
    end;
   writeln;
  end;
 writeln;
end;
Procedure Vector;
var
 i,j,k:integer;
 s:real;
begin
 for i:=1 to N do
  begin
   k:=0;
   s:=0;
   for j:=1 to N do
    if A[i,j]>0 then
     begin
      s:=s+A[i,j];
      Inc(k);
     end;
   if k>0 then X[i]:=s/k else X[i]:=0;
   Writeln('X[',i,']= ',X[i]:0:3);
  end;
 Writeln;
end;
Procedure Porjadok;
var
 i,j,k:integer;
 c:real;
begin
 for j:=1 to N do
  for i:=1 to N-1 do
   for k:=1 to N-i do
    if A[k,j]>A[k+1,j] then
     begin
      c:=A[k,j];
      A[k,j]:=A[k+1,j];
      A[k+1,j]:=c;
     end;
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    Write(A[i,j]:8:3);
   Writeln;
  end;
 Writeln;
end;
Procedure Fun;
var
 Max,Min:Real;
 i:Integer;
begin
 Max:=X[1];
 Min:=X[1];
 For i:=2 to N do
  begin
   if X[i]>Max then Max:=X[i];
   if X[i]<Min then Min:=X[i];
  end;
 Y:=(Max-Min)/2;
 Write('Y= ',Y:0:3);
end;
Begin
 Matrica;
 Vector;
 Porjadok;
 Fun;
 Readln
End.
Не могли бы сделать так чтобы размерность N не задавалась автоматически, а мы ее задавали. И если б немного пояснили Владимир, то было бы просто отлично
Что, настолько по нулям, что с таким пустяком не справиться самостоятельно? Ладно:
Код:
Program Lab5;
const
 Nmax=10;
type
 matr=array[1..Nmax, 1..Nmax] of real;
 vect=array[1..Nmax] of real;
var
 N:Integer;
 Y:real;
 A:matr;
 X:vect;
Procedure Matrica;
var i,j:integer;
begin
end;
begin
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    begin
     write(A[i,j]:8:3);
    end;
   writeln;
  end;
 writeln;
end;
Procedure Vector;
var
 i,j,k:integer;
 s:real;
begin
 for i:=1 to N do
  begin
   k:=0;
   s:=0;
   for j:=1 to N do
    if A[i,j]>0 then
     begin
      s:=s+A[i,j];
      Inc(k);
     end;
  end;
 Writeln;
end;
Procedure Porjadok;
var
 i,j,k:integer;
 c:real;
begin
 for j:=1 to N do
  for i:=1 to N-1 do
   for k:=1 to N-i do
     begin
      c:=A[k,j];
      A[k,j]:=A[k+1,j];
      A[k+1,j]:=c;
     end;
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    Write(A[i,j]:8:3);
   Writeln;
  end;
 Writeln;
end;
Procedure Fun;
var
 Max,Min:Real;
 i:Integer;
begin
 Max:=X[1];
 Min:=X[1];
 For i:=2 to N do
  begin
  end;
 Y:=(Max-Min)/2;
 Write('Y= ',Y:0:3);
end;
Begin
 Write('N= ');
 Readln(N);
 Matrica;
 Vector;
 Porjadok;
 Fun;
 Readln
End.
Боюсь, что в свете предыдущего пункта это будет бессмысленно. Впрочем, готов ответить на конкретные вопросы.
вот это для чего?
Код:
begin
end;
второй пункт оказывается ничего сложного)
третий пункт не могу понять
вот это для чего?
Для того, чтобы сосчитать множитель (-1) в степени (i+j). В процедуру ведена вспомогательная функция, отдающая +1 при четном аргументе и -1 при нечетном.
Там делается упорядочение столбцов матрицы методом "пузырька". Подробнее об этом см. http://www.tehnari.ru/f41/t72821/.
понятно) мне этот кусок не нужен значит) я его на функцию power заменил
сейчас по метод "пузырька" почитаю) спасибо большое вам Владимир
Не торопитесь. Не знаю, как организована функция Power в Вашем Паскале, но если вычисление идет через логарифм (а подозреваю, что так), то ничего, кроме ошибки, Вы не получите, т.к. отрицательные основания логарифма (и, соответственно, степени) недопустимы.
Нет нет. Все работает.
