Происходит, условно, потрескивание звука, но вроде не сразу
find3000
9 Сен 2010
Происходит, условно, потрескивание звука, но вроде не сразу, а со временем работы. Заметил, что когда потрескивание началось, может время есть и без треска среди этого момента, заметил тормоза в работе видеоролика. Со стороны вентиляции заметно нагревание. Когда сегодня это началось, после выключения ноутбука подождал, включил и этого нет.
Из-за чего такое поведение ноутбука Асус K53sc, windows 7 64бита.
Может ли чистка вентиляционных путей прекратить это?
Возможно из за перегрева тормоза видео и глюки со звуком . чистите вентиляцию.
Да бывало такое . а из за сильного перегрева зависание и полное отключение.
Вы такое встречали?
Мы и не такое встречали. :)
У меня был случай, чистил при клиенте ноут, с решетки радиатора снял аккуратный 8 мм. слой войлока, порвал его на две части и выкинул в мусор, клиент задумчиво - и где мне теперь взять такую прокладку? :D Говорю, не волнуйся, через год, другой новая вырастет, опять ко мне придешь её убирать :D
Сегодня была чистка, будет видно.
Еще, не знаете почему при выключении ASUS Sonic Focus, что будет показано в приложенном видео, при действии в сторонней программе звучащий звук на момент пропадает. В видео показано. При включении ASUS Sonic Focus звук не пропадает.
Видео файл:ссылка удалена
Если это неподходящий сайт для заливки, то куда залить?)
[mod]ссылки на файлообменники запрещены правилами. Видео можно залить на Ютуб и дать на него ссылку. [/mod]
Попробую выложить на форум.
Разбито на 4 архива. Видео, ASUS Sonic Focus выключаю, делаеться действие в одной программе на фоне играющей музыки, звук прерывается на момент, потом еще действие, прерывается звук. При включенном ASUS Sonic Focus этого нет.
а замена встроеных динамиков не поможет в данном вопросе?
Заливайте лучше видео на Ютуб - скачивать частями и собирать на планшете нет возможности.
А лучше всего дайте не видео, а скриншот диаграммы загрузки процессора в момент заиканий.
