Производители ноутбуков. Кто лучше?
  • Автор темы Автор темы antones
koma, посмотри тут http://support.microsoft.com/kb/916595
У кого перезагружается можно отключить автоматическую перезагрузку, система будет вываливаться в синий экран, далее ищем по коду ошибки в гугле. Отключаем тут:мой компьютер->свойства->дополнительно->загрузка и восстановление-> снимаем галочку выполнить автоматическую перезагрузку....
Та я это все знаю, ты мои посты выше читал? А с этой ссылкой я чето не разобрался и у меня 7 виндовс там пишет что оно мне не подходит...
Да ещё нашел такую фразу DRIVER_IRQL_NOT_LESSS_OR_EQUAL. Это через драйвер проблема?
koma,
Грызем этот http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ гранит науки и присылаем файлики minidump если таковые найдутся.
ещё нашел, после фразы стоп с кодом ошибки, ниже пишет две одинаковые строки Viahduaa.sys ну и там какието коды адреса и т. п. этой виахдуыы. Наверно с этим драйвером и проблемы?
Ну и мои дамп файлы, если это они, были в папке минидамп 3 из семи потому что у меня оооочень медленный интернет ~0,5кб и в любой момент может вырубить комп : http://slil.ru/28492761
koma, Дрова на звук переустоновите.
Переустановил, пока все нормально, если не считать того что пропал звук, уже несколько раз переставлял драйвер а звука так и нет...я фигею с этим копмом купил называется на радость...
koma, В Диспечере устройств он отображается? И посмотрит в ПАнель управления--Звуки и Аудиоустройства--Аудио Там везде ваша звуковая стоит?
В диспетчере есть а в панеле не пойму, что это за цифровое аудио не подключенное и которое нельзя подключить (если я там смотрю) http://slil.ru/28497450
Попробуйте отключить его и перезагруться. Должен будет драйвер автоматически попросить. А так по звуку дрова стоят и должны работать( Динамики)
Все звук заработал, у меня колонки были подключены на передней панели, включил сзади и всё нормально . Но не понимаю, все было нормально до переустановки драйвера и когда в диспетчере отключал и включал устройство то было долисекундное рипение значит напряжение подавалось и панель рабочая должна быть...ну то уже ладно.Спасибо всем за помощь.Будут проблемы обязательно обращусь :)
