"Project: Hesperos" и "Проект: Вечерняя звезда"
= StariK =
30 Окт 2011
Наконец то нашлось время чтобы выложить проделанную мною работу
    11.4 KB · Просмотры: 196
Название проекта пришло по ходу работы с ним.
Изначально хотел выполнить с использованием шестигранников, в результате чего и решил поискать слово "шестигранник" на других языках.
Выбор пал на греческий - но звучание меня как то не очень устраивало и я стал искать ближайшие слова в переводчике на букву "H" :tehnari_ru_098: , после чего и нашел - "Hesperos".
Перевод этого слова меня так же вполне устраивал и я решил работать в том же направлении, пытаясь создать концепцию чего то простого, заметного, аккуратного, притягивающего взгляд - как прекрасная, яркая звезда:
Геспер
В процессе работы частично заменил "железки". В итоге конфигурация вышла такая:
Корпус - Cooler Master Stacker 832 SE
Блок питания - Corsair TX850W
Мат. плата - ASUS P7P55D-E PRO
Процессор - Intel Core i5 750
Куллер - Zalman CNPS10X Performa
Опер. память - DDR3 Corsair Dominator 1600MHz 4х2Gb + Fan
Видеокарта - ASUS GTX570
Винчестер - WD 500Gb
DVD привод - ASUS...
Панель управления вентиляторами - Zalman ZM-MFC1 Plus Black
Вентиляторы - Cooler Master Excalibur х4
На первых этапах все это выглядело вот так:
    77.3 KB · Просмотры: 264
Когда я начал работать с корпусом - железкам пришлось переехать в чуть живую коробку:
    59.1 KB · Просмотры: 221
Далее, разбирая корпус, я стал вырезать необходимые отверстия - для возможности удобного размещения в дальнейшем кабелей питания и передней панели корпуса.
После - его ожидала покраска.
    58 KB · Просмотры: 184
    83 KB · Просмотры: 198
    61.9 KB · Просмотры: 174
    46.6 KB · Просмотры: 172
    52.6 KB · Просмотры: 174
    38.2 KB · Просмотры: 152
    56.3 KB · Просмотры: 153
    86.7 KB · Просмотры: 118
    64.4 KB · Просмотры: 129
    53.5 KB · Просмотры: 134
После покраски - Stacker, как я считаю, стал гораздо лучше выглядеть))
Была так же выкрашена боковая крышка другого корпуса - из нее я вырезал пластину, которая теперь скрывает от глаз БП (видно на последних 2 фото)
P.S. - на покраску отдавал в покрасочную
    50.4 KB · Просмотры: 128
    54.7 KB · Просмотры: 95
    34.7 KB · Просмотры: 122
    53.9 KB · Просмотры: 134
    110.6 KB · Просмотры: 124
    60.3 KB · Просмотры: 149
    67.4 KB · Просмотры: 132
Чем красил? Похоже на порошковую...
После сборки свежевыкрашенного корпуса я принялся за переднюю панель.
Все старые провода были заменены на новые (использовал обычную витую пару), нужной длинны, с учетом прокладки через проделанные ранее отверстия. После они так же были "одеты" в оплетку - но это позже...
Элементы серого цвета, находящиеся под верхней крышкой, я перекрасил обычной черной краской с баллончика.
Под ту же струю попал и DVD привод:tehnari_ru_889:
    95.2 KB · Просмотры: 173
    78.6 KB · Просмотры: 160
    38.2 KB · Просмотры: 180
    43 KB · Просмотры: 187
Валерий, да это порошковая покраска)
Синяя - шагрень, черная - просто шершавая (не помню название)
Да, я как-то красил этой "шершавой", смотрится отлично, только есть один минус - осевшую на неё пыль никакими усилиями не удалить.
Да - этого не отнять:tehnari_ru_325:
Приходиться очень часто пылесосить его, хорошо что еще на столе стоит)
Дальше под руку попала видеокарта (3-я за время проекта:tehnari_ru_889:)
Для нее и последующих железок я придумал дизайн и вылил это все в CorelDraw, после чего занялся оклеиванием
    57.5 KB · Просмотры: 93
    109.1 KB · Просмотры: 95
    58.1 KB · Просмотры: 96
    57 KB · Просмотры: 103
Тоже самое произошло и с планками памяти.
С охлаждения от Corsair - я просто поснимал "опознавательные знаки" - да и по-большому счету оно сейчас не используется...
    63 KB · Просмотры: 87
    28.1 KB · Просмотры: 82
    33 KB · Просмотры: 79
    89.7 KB · Просмотры: 80
    71.8 KB · Просмотры: 88
    79.3 KB · Просмотры: 77
    54.7 KB · Просмотры: 83
Возвращаясь к проблеме чистки такого шершавого покрытия от пыли:
в процессе работу корпус периодически отправлялся в ванну :tehnari_ru_211: (думаю что это самый эффективный метод борьбы с пылью)
    39.4 KB · Просмотры: 109
Далее - блок питания
    60 KB · Просмотры: 89
    44.2 KB · Просмотры: 89
    80.9 KB · Просмотры: 97
Чуть позже я занялся изготовлением удлинителей кабелей питания: 24pin, 8pin, 2х6pin.
Вот фото некоторых из них:
    72.7 KB · Просмотры: 111
    75.6 KB · Просмотры: 105
    53.2 KB · Просмотры: 113
Потом один из моих самых любимых процессов:
    56.6 KB · Просмотры: 86
    71.4 KB · Просмотры: 93
    71.7 KB · Просмотры: 103
    107.9 KB · Просмотры: 110
    46 KB · Просмотры: 83
    67.5 KB · Просмотры: 103
    44.1 KB · Просмотры: 104
    46.9 KB · Просмотры: 110
    43.4 KB · Просмотры: 104
    52 KB · Просмотры: 102
Фото контрольной точки:
    87.2 KB · Просмотры: 133
Занялся вентиляторами:
    55.4 KB · Просмотры: 131
    53.1 KB · Просмотры: 84
    85.9 KB · Просмотры: 81
2-а из них необходимо было закрепить в отсеке 5,25".
Для этого я сделал специальный крепеж; 2-а Excalibur-а были разобраны и сточены по краям рамки:
    79.8 KB · Просмотры: 89
    96.7 KB · Просмотры: 94
    44 KB · Просмотры: 94
    41.6 KB · Просмотры: 85
    91.2 KB · Просмотры: 94
