Project - Paper Clock
Marsianin плетение классно получилось, вот только может помельче
Weles мельче то можно, только это будет затруднительно((( тонкая бумага скручивается изламывается, и легко рвется(((
А так это просто пробный вариант, может и попробую мельче сделать... в идеале лучше было бы сделать из карбонового волокна... но здесь я себя реализую в бумаге :tehnari_ru_160:
Из меди или другого жёлтого металла(думаю блестящий не будет смотреться:D Вырезаешь две формы, одна будет снизу с двумя петлями, а вторая будет сверху и на неё будет накладываться часть с петлями, если интересно то могу попробовать нарисовать:D Можно ещё сделать два ремня с пряжками:D Обложку книги советую сделать из кожи и проложить под неё тонкий поролон, так же можно сделать тиснение, если что обращайся, это всё же моя профессия как никак:D(кстати может создать отдельную тему?)
Отдельная тема будет.
По поводу плетения согласен с Welesом, все же крупное плетение. ИМХО.
Как дела? Начало интересное.
Спрашивали: Жидкое стекло = Силикатный клей = Канцелярский клей, применялся как клей для бумаги, но бумага после желтеет и остаются некрасивые пятна. Ещё применяется для улучшения качества цементного раствора и его влагопроницаемости. Также для добавления в термоизоляционные материалы и растворы для высокой температуры, например в печах. При нагревании выше 200 градусов превращается в белую пену похожую на пенопласт но очень хрупкую.
Как эпоксидку использовать нельзя очень хрупкое размывается водой.
Кроме того жидкое стекло используется для изготовления кустарной обмазки сварочных электродов. Стальные стержни по нескольку раз окунают в жидкое стекло, после каждого окунания их сушат. Так делали сварочные электроды во время Великой Отечественной Войны.
Да есть предложение: получить интересный листовой материал, из бумажного плетения. Берём обыкновенное стекло, покрываем его тонким слоем вазелина или солидола.Слой нанести рукой удалив излишки тряпкой. Просто чтобы стекло было жирным и не приклеилось. Далее делаем по периметру будущей заготовки буртик можно из пластилина. Заливаем в эту "ванну" немного разведённой эпоксидки. Укладываем туда плетёнку (можно из цветной дело фантазии бумаги). Сверху на плетенку можно положить энное количество слоёв стеклоткани или бинта. добавляем эпоксидки по желанию. Ждём сутки. Получаем листовой материал с гладкой как стекло поверхностью, и нужной нам фактурой, к тому же с качествами стеклотекстолита.
Да с верху можно положить ещё одно жирное стекло....
Валеркин, полностью поддерживаю! Только вместо солидола или вазелина я бы применил другую технику.
Берем состав для натирки паркетных полов.
Натираем им стекло, даем подсохнуть минут 15-20. Затем полируем. Повторяем 2-3 раза.
В результате образуется очень тонкая пленка. Ее видно на просвет. К стеклу ничего не прилипает. Будущее изделие не пачкается. Но нужна сноровка. Главное не сполировать все. Если взять полированное стекло то вообще здорово!
Ну и сверху груз.
Мы делали и парафином но хуже а вазелин вытираешь почти насухо. Поверхность зеркальная.
В моем варианте поверхность разделительного слоя жестче. Твой вариант чаще применяют для литья в гибкие (мягкие) формы. Там форму смазывают и все.
Но в данном случае, после твоего объяснения про толщину слоя, думаю подойдет любой вариант.
Что дома есть. :D
Да не спорю, не помню вроде глицерином ещё мазали не в этом суть.
