Проконсультируйте новичка, пытающегося отремонтировать комп.
Дмитpий
12 Май 2010
Здравствуйте. Сломался у меня компьютер. Не выключил я его во время грозы, долбанула где-то совсем рядом молния, и выключился он. Включаться не хотел. При подключении 220 вольт, зелёный светодиод на материнке теперь не горит постоянно, а моргает.
Ну и поскольку ничего не включается и не работает, решил я что причиной такого поведения является неисправность БП. Купил новый, установил, а изменений почти никаких нет. Только зелёный светодиод на материнке моргает ещё чаще. То что новый БП исправен, сомнений у меня не было. Уж очень качественно он смотрится. Упаковка - красочная коробка из плотного толстого картона, цветной пенопласт, тряпочный матерчатый мешочек, инструкция на качественной бумаге. В комплекте много маленьких стяжек для подвязования проводов.
Ради эксперемента установил я тот БП который у меня работал в компьютере во время грозы и который я посчитал неисправным в свой старенький резервный комп. Действительно работает как часы, значит зря я на него грешил.
А вот дальше совсем непонятная ситуация. Подключил я БП из старенького резервного компа к неисправному компьютеру, и о чудо! Светодиод горит постоянно, и компьютер запускается, но через минуту или две монитор гаснет. Винда чаще загрузиться успевает, появляется рабочий стол со значками. Но всё это можно наблюдать (хоть и совсем недолго) только когда я подключаю свой самый старенький БП. Подключаю я только разъёмы к материнке и к системному жёсткому диску, поскольку БП маломощный, а комп у меня четырёхядерный, с пятью HDD и двумя приводами. С двумя остальными более современными БП, зелёный светодиод моргает и компьютер не включается совсем.
Полазял я по интернету, и пришёл к выводу, что неисправность у меня всё же в материнской плате. Наверное в тот момент когда ударила молния, статическое электричество что-то в ней сожгло.
Ну и поскольку в ремонте компьютеров как вы уже могли убедиться, я дилетант, у меня к вам следующие вопросы.
1. Действительно ли, судя по моему описанию проблемы, неисправна именно материнка.
2. Если да, то нужно ли будет при замене материнки залезать в БИОС и изменять какие-нибудь настройки если я самостоятельно куплю точно такую же материнскую плату какая у меня установлена сейчас (ASUS P5Q SE2).
3. Если всё же после замены материнки Windows не будет запускаться автоматически после включения, то насколько сложно мне будет самостоятельно понять и настроить нужные параметры, учитывая то что я в БИОС никогда не лазял и даже не знаю как в него зайти.
Я в сложном ремонте тоже дилетант, но можно наверное попробовать обнулить Биос, для этого нужно найти на материнской плате перемычку рядом с которой обычно написано Clear Cmos или CLR CMOS или что то в этом роде, если на материнке 3 штырька а перемычка насажена на 2 из них то нужно вынуть перемычку и вставить на соседний штырёк, после чего нажать кнопку запуска, потом поставить перемычку в изначальное состояние, если штырька 2 то перемычку нужно просто вынуть нажать на запуск и вставить обратно. А в материнку не вставлено никаких карт расширения, например тв-тюнера?
Диод не показатель того,если работает или нет. потому вопросы такие.
1.сигнал биоса нормальный ? (или более чем один раз пикает?)
2.проверьте если на самой материнке,нету вздутых или горевших элементов.
3.
не должно быть проблем, но если вы после покупки старой делали изменения, и потом работали, то возможно все же потребуется вмешательство.
смотря что за ошибка будет появляться... но думаю что немного затруднительно, дать так ответ, будет
Спасибо тем кто быстро откликнулся на мою тему.
Я в сложном ремонте тоже дилетант, но можно наверное попробовать обнулить Биос, для этого нужно...
А могут настройки БИОСА самопроизвольно сбиться. И может ли в результате этого компьютер не включаться совсем.
В материнке нет ничего кроме видеокарты.
Не обратил на пикание внимание, часа через три могу повторить весь процесс и сказать уже точно, но с теми блоками питания при подключении которых моргает светодиод на материнке, вообще ничего не пикает, вентиляторы нигде не крутятся, при нажатии кнопки включения компьютер не подаёт никаких признаков жизни.
Смотрел, никаких повреждений и подгорелостей не заметил.
3.не должно быть проблем, но если вы после покупки старой делали изменения, и потом работали, то возможно все же потребуется вмешательство.
А если ничего не делать, просто поменять одну материнскую плату на точно такую же. То компьютер должен включиться и всё должно загрузиться как обычно, само.
Изменения у меня пока только в том, что четыре жёстких диска (SATA), и DVD-привод (SATA), подключены теперь к материнке к другим разъёмам. У меня их там шесть, и я не запомнил к какому именно разъёму какое устройство было подключено.
малая вероятность ,но вы говорите что замкнуло,так что.
1.питание процессора подключено? это 2 желтых и2 черных провода(от бп) в разъем около процессора.
это тоже может влиять на загрузку( хотя.....)
думаю что после того как разберетесь с мамкой, тогда посмотрим с подключениями и биосом.
Включил ещё раз свой неисправный компьютер с БП от своего старого компьютера. Всё как и прежде. Вначале всё хорошо. Правда я не услышал пиканья БИОСА, но мне кажется он у меня никогда и раньше при включении не пищал. Мой старый комп после включения говорит женским голосом какую то фразу на английском языке, и тоже не пищит. А новый вроде бы всегда, как и сейчас включался молча. Лишь шум от вращения вентилятора слышен, и коротенькие тарахтения жёсткого диска.
Так вот, загрузилась операционка, появился рабочий стол, а потом... секунд так через 20, монитор погас.
Выключил и включил снова. Все как и до этого, только монитор погас ещё раньше, в момент когда появилась надпись "Добро пожаловать" после надписи "Загрузка Windows".
С другими заведомо исправными БП (они прекрасно работают с моим старым компом с которого я сейчас пишу), компьютер как и прежде не включается, светодиод на материнке моргает. Разъём питания процессора конечно же тоже подключается.
Заметил я ещё один момен который указывает на то что в материнской плате всё же есть неисправность. Не горит огонёк в разъёме в который вставляется витая пара для соединения с интернетом.
Я не написал в первом посте о том что после грозы и удара молнии, интернет у меня не работал. Я конечно же сразу оставил заявку своему провайдеру, но два дня сидел без интернета. Интернет починили только вчера.
Так что завтра днём поеду покупать новую материнку, поскольку как минимум сетевая карта точно накрылась.
Но мне всё же очень интересно, почему с одним БП компьютер включается, а с двумя другими нет. Может не только напряжения с БП на разъёмы подаются, но и какая то диагностика исправности подключённой материнской платы происходит.
Возможно кз в чипе сетевой, убрать его
а динамик есть вообще?
тогда, ко всему проверить замыкание на железе (материнки на корпус)
+ все провода и розетки ( может все же где то плохой контакт)
Ради спортивного интереса померял сопротивление между контактами в разъёме у сетевой карты у одного и у другого компа. Измерянные значения несколько разнятся, но это скорее всего из-за того что модели разные.
Под рукой правда имеется только провод с двумя витыми парами, поэтому измерял только сопротивление между контактами 1,2,3 и 6, так как подсоеденить щупы к самому разъёму сложновато.
Так вот. На старом полностью работоспособном компьютере
между контактами 1/2 - 2,2 Ома
между контактами 3/6 - 2,2 Ома
между контактами 1/3 - 142 Ома
между контактами 2/6 - 142 Ома
На другом компьютере, который неисправен
между контактами 1/2 - 2,0 Ома
между контактами 3/6 - 2,0 Ома
между контактами 1/3 - 126 Ома
между контактами 2/6 - 126 Ома
Наверное нету. Не разу не слышал никаких звуков похожих на звуки динамика которые исходили бы не из колонок а прям из системного блока.
Да вроде всё качествено подключено, ничего не болтается, ничего не отходит и нигде не подкорачивает. Не слышно никакого постороннего треска или щелчков. Нигде нет никаих обгорелостей.
Материнка закреплена жёстко, при включённом компе я постукивал по ней. В момент постукивания ничего не происходило.
Похоже причина неисправности всё же не в плохом контакие и не в замыкании какого нибудь элемента на корпус. Скорее всего что-то полетело из элементной базы.
Как бы ещё после замены материнки мне не пришлось менять видюху.
Ё-моё никогда не думал что сильная гроза может создать такие проблемы.
- попробуй ослабить болты.
Это уже если только завтра утром.
Да нет, но раз монитор гаснет через одну-две минуты после того как удаётся включить комп, то теоретически то возможно неисправной может оказаться и она.
Дмитpий, Похоже что дело в БП, возможно Вам попался бракованный БП, попробуйте его обменять в магазине, если конечно две недели не прошло.
А по поводу подключения БП от старого компа, могу сказать что он выключается из-за слабой мощности самого БП и естественно БП через пару минут сам выключается!
Вы говорили, что монитор выключается. То есть сам комп продолжает работать? Проверьте монитор на резервном компе, дабы точно локализовать причину выключения
Но в другом то компе вновь купленный БП работает замечательно. И не только вновь купленный, но и тот который был до покупки в сломавшемся компьютере. Он не работает теперь в том компе где он стоял, но в другом, более старом компьютере он прекрасно функционирует. Сейчас именно он подключён к компьютеру с которого я пишу.
Ну БП сам то не выключается, только монитор гаснет. Вентиляторы в самом БП, на процессоре и на видеокарте вращаются. Плюс ко всему, как то сомнительно что при подключении материнской платы (правда с четырёхядерным процессором) и всего одного жёсткого диска на котором установлена Windows, ему не хватает мощности. Судя по наклеенной на нём бумажке, его мощность 360 ватт. И именно этот БП у меня прекрасно работал в старом компьютере в котором было три жёстких диска и два привода.
Так я сейчас за этим монитором сижу. Со старом компом он работает без проблем.
Полагаю, что всё же всё то о чём я писал выше, происходит из-за выхода из строя материнки. Раз блоки питания на резервном компьютере работают, монитор тоже работает, то наверное ничего кроме материнки, ну или возможно видеокарты и не может быть неисправным. Видеокарту из резервного компа на тот который сломался я поставить не могу. Там другой разъём.
Я что-то не помню, а вы новый бп проверяли на старом компе?
Да проверял. Он работает. И зелёный светодиод на материнке старого компа не моргает а светится постоянно.
Вынул материнку из системного блока, снял вентилятор и радиатор с процессора. И хочу теперь спросить об одном моменте. Между радиатором охлаждения... или как там его правильно называют... кулером (если я ошибаюсь в терменах то поправте меня), и микросхемой на которой собран процессор, проложен тонкий слой какой то пасты или клея. Что это, и обязательно ли это вещество необходимо использовать для обеспечения более качественного соединения.
Это термопаста, она обеспечивает теплообмен между процессором и системой охлаждения, ее необходимо использовать. Почитайте об этом здесь http://www.tehnari.ru/f25/t9229/
