Prology DVD-520R - Греется резистор
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Всем привет, ребята подскажите где копать... есть магнитола Prology DVD-520R - был сломан разъём передней панели припаял я его значит проводками напрямую, проверил не работает - разобрал обнаружил что перегорел резистор возле транзистора BD435 - по схеме из даташита написано что он на 20 Ом - установил 2 по 10 тк не было подходящего.
проверил снова... стала включаться только подсветка клавиш - при боковом осмотре на дисплее видно что он работает, но нет подсветки, разобрал эту переднюю панельку проверил светодиоды на подсветку дисплея один из них не работал - заменил один, второй работает, но тускловато его оставил - в итоге все работает(правда диски не читает), но страшно греются эти резисторы,
- пробовал ставить 5 ватный на 22Ом - тоже греется
- менял транзистор BD435 на BDВ901
- заменил диод на IN4148 (возле этого резистора)
- проверял B1243 по этой линии tehno015
Прикрепил даташит(весит многовато):
Prology DVD-520R
    91.5 KB · Просмотры: 659
    76.3 KB · Просмотры: 480
    41.2 KB · Просмотры: 516
Если на 1м. рисунке, это всё что вы припаяли, то и не будет робить.
Надо все контакты подпаять...
На Эмиттере Q803 должно быть 9В.
А вот В+ питающее напряжение, т.е.( что от блока питания)
    9.7 KB · Просмотры: 429
    12.5 KB · Просмотры: 101
    56.1 KB · Просмотры: 180
    63.6 KB · Просмотры: 228
    93.1 KB · Просмотры: 152
    97 KB · Просмотры: 155
    24.7 KB · Просмотры: 207
    60.2 KB · Просмотры: 325
