пропадает английский язык в WINDOWS XP
  • Автор темы Автор темы Kitten
Kitten
10 Июл 2010
Всем доброго времени суток.
Люди подскажите в чём дело. заметил давно но было нетак навязчево.
Сначала после каждого выключения QIP пропадал языковой пакет данной программы и она отказывалась загружаться - выдавала ошибку.
тогда я зделал QIP портабельным. после этого стал пропадать английский вообще в системе.
после использования QIP приходится входить в контроную панель и устанавливать английский язык.
ну это хрен с ним - поставил ICQ
Через некоторое время началась таже хрень.
очень напрягает.
Вводишь пароль и не можешь его ввести. Открываешь текстовый редактор и не можешь напечатать.
WINDOWS XP SP3 со всеми обновлениями
стоит лицензионный KIS - проверял и ни чего не нашёл.
Стоит SUPERAntiSpyware - тоже проверял и не чего.
чего делать то.
кто знает подскажите.
пробовал - не помогает
Дополнительное обследование показало, что после запуска данных прог пропадает параметр реестра
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
Интересно чем его сшибает
ещё - размер файла ctfmon.exe составляет - 40 448
Читал описание в http://www.filecheck.ru/process/ctfmon.exe.html но так и не понял является он трояном или нет
Проверте на ВирусТотал http://www.virustotal.com/ru/ 41 антивиром тода будет ясно!!! Если напишет,что уже проверен жми проверить по новой!!!
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:24 ----------
"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.ex e"
Именно так в кавычках написано в реестре и по две коссых черты..????
В реестре написано без двух косых.
данную строку взял из рэговского файла спомощью которого информацию закидываю в реестр.
почитав инэте узнал, что многие сами удаляют данную строку - чтобы снять данный файл с автозагрузки.
пробовал таже востановление с помощью команды: Пуск - Выполнить - sfc /SCANNOW
востановление с загрузочного диска
выявил так же интересную весч - если поставить английский язык поумолчанию - то есть он будет с ним загружаться и любая программа будет начинать работать с него, а на русский надо будет переходить, то данный глюк пропадает даже при отсутствующей ветки реестра
проверка спомощь virustotal.com показала отсутствие вредоносных программ
Виндовс часом не сборка какая нить..??? Типа Зверь или...???
Нет, винда лицензионная
поэтому и ковыряюсь была бы сборка тогда понятно - откуда глюки
На неё какие нибудь темы,стили не накладывали..???
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
А как Вы это делаете..??? Расскажите...
темы накладывал - под висту.
английский язык поумолчанию делаю так - Пуск- панель управления- языки и региональные стандарты в закладке "ЯЗЫКИ" - дополнительно меняю язык ввода по умолчанию с русского на английский.
правда тоже не большое удобство - лишний раз приходится щёлкать клавишами и часто шпарю не на том языке
тему ставил где-то в январе-феврале, а симптомы начали порявлятся где-то в мае. Не стыковка.
меня беспокоит, то что данный дефект проявлятся в программах связи - не роется ли у меня кто?
а если закинуть ctfmon.exe в автозагрузку ?
