Пропадает интернет
  • Автор темы Автор темы spas159
spas159
4 Июл 2017
Пропадает интернет
Я столкнулся с такой проблемой:Пропадает интернет!
Я любитель поиграть в различные игрушки на компьютере. Например при игре в игру Dota 2. Полностью пропадает интернет,значок который указывает состояние подключения показывает нет подключения. Это происходит когда я играю в какие либо игрушки,если я просто сижу в интернете у меня не пропадает интернет! Раньше я перезагружал компьютер и интернет снова начинал работать до того момента пока я снова не начинаю играть,в чем проблема не знаю. Купил новую сетевую карту толку 0,проверил кабели они целы. У меня роутер wifi раздает нормально,я подумал может быть дело в самом кабели который подключен к компьютеру от роутера,но как оказалось дело не в нем так как я отключил кабель(главный) от роутера и напрямую подключил к компьютеру,и результат оказался тем же - "Красный крест" на значке состояние подключения к сети. Не знаю в чем может быть проблема!
-Сетевая карта, не причем.
-Кабель сети, тоже не причем.
-Пробовал поменять Windows,не помогло.
Единственное что помогает восстановить подключение к интернету это смена значения Дуплекса.
Может ли быть проблема в материнской плате? Прошу помогите кто знает в чем может быть проблема! Спасибо.
А к провайдеру претензии предъявить не пробовал? А то они имеют такую наглость на один кабель сажать клиентов. Вот и перегружено. Попробуй ночью ближе к утру поиграть. Если не изменится, то всё равно предъяви.
Я наверное возьму пк друга и попробую к своей сети подключить , если проблема останется значит дело в сети,если нет,значит дело в пк)
Решил проблему!
Дело в том что в материнской плате под ее радиатором не менялась термопаста 6 лет. Она у меня за последнии месяца 3 сильно грелась,так как я такой себе сис администратор ,даже не знал что у материнской платый есть свой радиатор. Так вот все то мне пришлось заменить термопасту на новую так как старая давно высохла и стала как порошок).После этих действий компьютер не выключался! Надеюсь кому то поможет,удачи.
