Пропадает изображение во время работы ПК
  • Автор темы Автор темы rey6457
rey6457
2 Апр 2019
Добрый вечер,проблема следующая. Во время предположим игры,пропадает изображение на мониторе на пару секунд (2-4 сек) потом снова появляется. Важно,что пк не перезагружается на этом моменте,а просто пропадает картинка,потом снова появляется. Подскажите в какую сторону копать,драйвера или это техническая проблема?
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 750
Процессор - I3 - 3240
Материнская карта - Asus B75M - Plus
Монитор - Samsung S22D390 - подключение идет DVI переходник на видеокарте ---- HDMI вход на мониторе.
Блок питания на 500W стоит.
Плюс на фоне всего вот этого,бывает так,что ПК сам по себе перезагружается. То бишь лагивает с противным звуком на секунды,и пошла перезагрузка. Смотрел температуры после такой перезагрузки,ничего повышенного нету вообще,все в районе 40. От нагрузки это не зависит тк может вырубиться спустя минуту после запуска,а может спустя 1 - 2 часа. Подскажите в чем могут заключаться проблемы?
При вращающихся вентиляторах всё успевает остыть за считанные секунды. Нужна программа, непрерывно пишущая лог, тогда есть шанс отследить.
Дайте для начала отчёт Аиды. В архив и через "управление вложениями" в "расширенном режиме редактирования" - сюда.
Какой фирмы и сколько ему лет?
Запустить какую нибудь ресурсоемкую задачу (игра например, формата ааа), и проверить выходные напряжения бп.
Тоесть сейчас запускаю тест в аиде,иду в игру и потом отчет сюда?
Как проверить выходные напряжения? Смотрел через Аиду и спид фан,но не знаю какие они должны быть
12/5/3.3 вольта. Остальные почти не важны.
P.S. Программам лучше не доверять. Замерить мультиметром на молексе (разъём для старых винчестеров).
Жёлтый 12, красный 5, чёрные - общий.
