Пропадает видеосигнал
  • Автор темы Автор темы shvp31
shvp31
28 Янв 2009
Имеется старая машина:
Mат. Плата MSI K9A2 Neo-F Soc-AM2 AMD 770 DDRll ATX SATA AC97 8ch. LAN-Gbt+RAID
Опер.память DDR 2 1024Mb PC800 DIMM Kingcton 2 планки
Жёсткий диск 500Gb SATA SEAGEATE ST3500320AS (7200rpm) 32Mb
Проц. AMD Socket AM2 Athlon64 X2 6000+[BOX]
Видеокарта PX8600GT 512Mb PCI-E ASUS EN8600GT Silent/HTDP/512
Cуть проблемы: при загрузке машина работает около минуты, и выскакивает “Нет видеосигнала” , а затем переход в ждущий режим…менялся монитор и видеокарта результат тот же. Есть ли решение данной проблемы?
А как всё выглядит в безопасном режиме?
Видеокарту меняли на такую же? Тогда сносите драйвер и переустанавливайте, возможно не самый последний...
Всё это было...даже снёс ось....начинается установка и снова пропажа видеосигнала.....
Попробуйте хотя бы временно заменить блок питания, сталкивался с ситуациями, когда чуть-чуть не хватало мощности, и при инициализации режимов с полной нагрузкой система вылетала с различными симптомами.
Попробуйте подключить через DVI если подключено через DSUB, или наоборот. Если, конечно, есть возможность.
А какую карту пробовали на замену? Какой у вас БП?
П.С. Пока писал, товарищ duc меня опередил по поводу БП, видимо действительно в нем дело.
Видеокарту ставил Radeon HD6670 Б.П. был 420Вт. ставил 500Вт. результат тотже.Монитор подключал тоже по разному.....
Тогда проверьте хотя бы пальцем температуры мостов на плате.
