Пропадают ехе-шники
  • Автор темы Автор темы Neiro
Neiro
3 Окт 2007
После установки какой нить проги ,после первого ее запуска исчезает файл ехе этой проги.Просто исчезает из директории где установлена она.Помогает только n-нное количество переустановок проги.Или перезагрузка и то не всегда.Что такое?Может вирус?Такое было например с оперой.Я думал опера плохо установилась но потом оказалось что и с другими прогами тоже.
Проверьте на вирусы.
Встречал похожее - вирь отслеживал обращения к экзешникам и выдавал себя за него, копировался в папку программы и запускался при следующем обращении к ней - таким образом за неделю забил 70% объема 40-гигабайтного винта.
99% вирус... Поставь антивиря (хорошего), обнови базы и проверься.
например нод 32. и сделай полный скан системы
При попытках копирования папок-зависает комп
Здравствуете. Такая проблема - когда хочу создать папку, фаил вобщем нажимаю на правую кнопку мыши компьютер зависает приходится через диспетчер задачь отключать задачу тогда все нормально пробую опять создать опять виснет...
http://exfile.ru/51979
Тиси, Что то не пойму вашей проблемы. У вас проблема именно с зависанием при создании папок?
Вообще ничего создать не могу допустим захожу C:\Documents and Settings\Дима\Мои документы\Моя музыка хочу создать папку нажимаю правую кнопку миши и всё блин завис...
В диспетчере задач посмотрите какой процесс нагружает систему при попытке создания любой папки.
Сообщение от Тиси
Ничего не нугружает просто перестает отвечать и все(( блин даж незнаю что делать
Пробуем так
Пуск-Выполнить- вводим команду regsvr32 shell32.dll (после regsvr32 есть пробел) и нажимаем Enter
Перезагружаемся.
ЗЫ Еще сделайте лог в hijackthis http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 и выложите го
Тиси, С отключенным антивирем такие же проблемы?
Тиси, Вставляем в дисковод CD-ROM диск с дистрибутивом Windows. Далее Пуск-Выполнить- вводим команду sfc /scannow ( после sfc есть пробел) и запускаем. Ждем окончания, перезагружаемся.
неа не помогло((( опять тоже самое
у меня была подобная проблема только с одним антивирем - Avast. Когда поменял антиврь все стало гуд!
