Пропал boot.ini
Stmre 2401
24 Ноя 2010
Пропал boot.ini
Помогите пожалуйста. У меня есть программа TuneUp Utilities , я хоте изменить стиль загрузки системы (где полоска бегает), но прога мне пишет что boot.ini удалён. Я смотрел информацию на разных сайтах. Конечно я нашёл что надо но этот способ почему то не работает: надо при сообщении "вас приветствует программа установки" нажать клавишу "R" , в командной строке ввести bootcfg /list и ввод, потом ввести bootcfg /rebuild и по инструкции.Но я загружал со "Зверя". То есть там ни какого сообщения нет. Подскажите пожалуйста может я что то не так делаю или надо отдельно Windows записывать? А может как нибудь в блокноте записать и в ини переименовать , но я не знаю что писать, у меня XP SP3. Если можно то лучьше с картинками.:)
Вот boot.ini, можно и в блокноте написать.
Нет вы все понимаете. Я пробовал искать в ручную, он ведь находиться в c:\windows, или не так. Никаких результатов, через поисковик то же самое. Значит он удален, но компьютер загружаеться. Пробовал копировать с диска , но он пишет что этот файл не верен.
ПКМ на Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> Правка. Откроется boot.ini. TuneUp Utilites меняет только бутскрин (где полоска бегает). Boot.ini она не трогает. Бутскрин надо сначала скачать (он будет отбражатся в TuneUp), а потом выбираешь нужный Применить . В TuneUp это называется загрузочный экран.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ----------
Пардон.
Программа TuneUp Utilites при смене загрузочного экрана прописывает новые данные в boot.ini. Проверил.
Ура, получилось!!! Огромное всем спасибо!!!
