Пропал рабочий стол, меню пуск, диспетчер задач не вызывается.
  • Автор темы Автор темы Lurid
Lurid
5 Авг 2011
Доброго времени суток.
Рассказываю все с самого начала, так как не знаю что может быть полезным для идентификации и устранения даной проблемы.
Компьютер все время работал исправно, проблем не возникало. Но потом он стоял недельки две выключенным по причине моего отсутствия дома.
По возвращению
обнаружилась такая штука: при включении рабочий стол оказался пуст - все ярлыки и значки исчезли, меню пуск и панель задач тоже, комбинация Ctrl+Alt+Del также ничего не дает, точнее на нее вообще нет никакой реакции (как сообщение "диспетчер задач отключен администратором", не говоря уже о самом запуске диспетчера). Наблюдалось еще несколько интересных особенностей: загрузка компьютера происходит как обычно, только перед отображением рабочего стола отсутствует приветствие, вместо него несколько секунд просто висит черная заставка; курсор мыши на экране отображается, по правому клику выкидывает менюшку, но если нажать те же "Свойства", то ничего не происходит; можно создавать новые папки, которые, впрочем, не открываются; от бесцельного кликанья мышкой удалось перетащить на отображающийся пустой рабочий стол картинку, которая была у меня сохранена на нормальном рабочем столе, картинка открылась для просмотра (Picasa), но запустить саму программу (а-ля редактирование) не удалось.
С момента такой вот поломки компьютер включался много раз, и однажды запустился нормально, но был сразу же перезапущен, дабы убедится, что это не просто какое-то удачное и необьяснимое стечение обстоятельств, но увы, именно этим оно и оказалось - с того времени компьютер неисправен и больше нормальной работой не тешит.
Надеюсь на вашу помощь в решении данной проблемы.
Заранее благодарю.
Попробуйте восстановить систему (если включено) из безопасного режима (если работает) или с LiveCD до возникновения данной проблемы.
1. Загрузитесь с LiveCD и проведите проверку вашего HDD на наличие файловых ошибок (chkdsk вам в помощь)
2. Загрузитесь с LiveCD и проведите проверку вашего HDD на наличие вирусов (AVZ, DrWeb CureIT вам в помощь)
3. Можно попытаться восстановить точку отката на дату, предшествующую появлению проблемы используя ERD для Windows XP
4. Желательно бы посмотреть и исправить на нужное (в случае необходимости) следующее:
4.0. Грузимся с LiveCD (INFR@-CD)
4.1. Пуск - Выполнить - regedit - Ок
4.2. Ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE
4.3. Файл - Загрузить куст - C:\Windows\system32\Config\ и выбираем файл Software - вписываем например 123
4.4. Идем HKEY_LOCAL_MACHINE - 123 - SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
4.5. Ищем параметр Userinit (в правой части окна) и его значение должно быть такое C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, если не так - исправляйте на именно такое (дубль клик на параметре Userinit) , причем обратите внимание после userinit.exe обязательно запятая, а вместо диска С: - имя вашего системного диска (но скорее всего именно С). Там же смотрим параметр Shell, его значение должнo быть Explorer.exe (если не так,то двойной клик на Shell вписываем Explorer.exe)
4.6. Поднимаемся наверх и ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE - 123
4.7. Файл - выгрузить куст
4.8. Перезагружаем компьютер,вытащив CD из дисковода
Если уж ничего не помогает, то создаем образ системного раздела с текущим состоянием системы: http://pchelpforum.ru/b34516/e383/, затем пытаемся сделать такое (причем внимательно читайте комментарии): http://pchelpforum.ru/b40780/e432
