Пропал рабочий стол
Punisher2834
26 Мар 2012
Пропал рабочий стол
Это произошло после того как я обновил explorer 6 до 8. потом потребовалась перезагрузка, и рабочий стол пропал, в левом верхнем углу висит окошко Личные параметры(оно не отвечает), в диспетчере explorer.exe есть, а если щелкнуть новая задача, диспетчер зависает. Безопасный режим работает. Что же делать? пишу с телефона :)
Punisher2834, Никогда не слышал об обновлений Explorer процесса. Может вы путаете браузер Internet Explorer от системного файла Explorer?
Punisher2834, Попробуйте откатить систему до рабочего состояние компьютера с помощью "Безопасного режима"
Punisher2834, Попробуйте при загрузке нажать F8 - параметр "Загрузить с последней удачной конфигурацией"
Пробовал. тоже самое. кстати, операционака windows xp pro sp3, если это важно
Punisher2834, Пробовали удалить IE8 в "Безопасном режиме"?
через два часавыдам инструкцию,я щас тоже с телефона.
Не знаю как в Хр, у меня её нет, но в семёрке и даже на виндовских серверах, по дефолту каждый день бекапится 5 кустов реестра. Вам всего лишь нужно заменить бекапные файлы на текущие.
файлы лежат в C - windows - system32 - config - regback, их же нужно поместить в C - windows - system32 - config. Разумеется делать это из под загрузочного диска.
А можно поподробнее, как это из под загрузочного диска?
Ding, на хр не бэкапится.
Punisher2834, загрузитесь в безопасном режиме с поддержкой командной строки,подключитесь к интернету.
откройте редактор реестра и нажмите правой кнопкой мыши на разделах:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
выберите экспортировать,полученные файлы откройте блокнотом и текст скопируйте в следующее сообщение.
скачайте программу авз отсюда-
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
запустите,нажмите кнопку обновить,потом файл -стандартные скрипты-отмечаем №7 и выполнить.
полученный лог пришлите.
Запустите утилиту msconfig
(Для этого нажмите кнопки (Win + R →введите msconfig → OК)*
выберите диагностический запуск примените и перезагрузитесь,сравните пропала ли проблема.
