Пропал звук на компьютере. Система Windows 10 64 бит
  • Автор темы Автор темы sket4ers
sket4ers
9 Июл 2016
Вечером спокойно смотрел фильм,а на следующее утро когда включил компьютер,обнаружил,что на иконке звука горит красный крестик и пишет "выходное устройство не установлено" - хотя все подключено и работало. В диспетчере вот такое. ИД оборудования -- "Мультимедиа аудиоконтроллер";
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_FFFF1043&REV_00
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&CC_040100
Драйвера на звук стояли 2015 года, при нажатии на кнопку "Обнаружить неполадки со звуком" пишет: Службы звука не отвечают.При переходе в "Службы" увидел следующую картину(Они должны быть все,выполняется?).Кто знает из-за чего все это, и как исправить?Как залить скрины,залью чтоб было подробней.
Звуковая карта интегрированная или дискретная?
Модель ?
Или, если интегрированная, то модель материнской платы?
Или у вас ноутбук?
Дискретная модель звуковой карты ASUS Xonar DS. Перепробовал кучу драйверов,но при установки пишет,что карта не подключена.
Служба Windows Audio в каком состоянии? В диспечере устройств эта звуковая карта как-то отображается?
Статус: выполняется. Тип запуска Автоматически. В диспетчере: раздел: Звуковые и игровые видеоустройства,внутри: "(NVIDIA High Definition Audio(4шт) и NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ) Драйвера 2016 года стоят. Есть раздел: другие устройства, внутри: Мультимедиа аудиоконтрллер( Горит желтый треугольник ) состояние устройства ( Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) ).
Что я только не пробовал,вытаскивал протирал/продувал, вставлял,перезагружал,менял ОС и результата 0.
tonwagen, при установки с вашей ссылки, мне пишет что карта Asus Xonar ds не установлена,хотя она установлена...
Если пишет, не установлена, значит, не установлена. То, что она там стоит это не чего не значит. А означает то, что она не работает по причине выхода из строя. Попробуй на другом компьютере.
Нет,звуковая карта явно рабочая, запускаю комп без нее,и "Мультимедиа Аудиоконтроллера" просто напросто нет,а когда с звуковой то он есть.Может глюк какой?Потому что звук напрочь пропал после перезагрузки пк
В другой слот пробовали ставить?
Глюк с драйвером и только можно попробовать откат системы если поможет.
