Пропал звук на компьютере
Вася+
4 Дек 2013
На компе пропал звук, хотя система показывает что всё нормально. Переустанавливал драйвера - не помогло, 2 раза переустановил систему - звука нет, хотя система не видит никаких проблем. Поставил другую звуковую карту - та-же история. В чём причина - не пойму.tehno036
Звук пропал после того как сломался кулер на видеокарте.
Самое простое предположение:
Во время ремонта видеокарты был вынут Audio-разъем на материнской плате.
Верните его на место или поставьте перемычки.
Если аудиокарта встроена - какие могут быть разъёмы?
Может вывод звука идёт на hdmi, например?
Видюху менять надо
А у автора все-таки ноутбук или стационарник?
Идешь в панель управления, вкладка звук - выбрать устройство вывода- выключаешь все цифровые, hdmi, и проч. Динамики Реалтек -назначить устройством по умолчанию, OK.
нет там - мини-джековое гнездо, встроенное в мат. плату
Мне кажется что-то с материнской платой.
А в биосе поглядеть, не отключен ли, а если на матери сгорел кодек, драйвера будут висеть, а тут вроде с драйверами все в порядке.
что сгорел? кодек??? что за бред!!!
При установке внешней звуковой карты встроенную надо отключать в биосе, в большинстве случаев. Другая звуковуха заведомо рабочая?
MrSTEP - большое спасибо за ответ, сделал как Вы сказали и звук появился ;)
Пожалуйста, был рад помочь. Обращайтесь еще.
