Пропал звук на компе
  • Автор темы Автор темы vita_wp
vita_wp
4 Фев 2008
Сидел за компом и вдруг пропал звук на копьютере, полностью, нет звука ни в видео ни в AIMP, попробывал перезагрузить комп, даже при запуске система нет звука.Ещё перед всем этим я запускал CCleaner ... Подскажите что сделать? проверял Оборудование ( Мой комп-Свойства-Диспетчер устройств- пишет что всё оборудование работает исправно)
sanyacech, для начала попробуйте откатите систему. Пуск-Выполнить-%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe и там выберите дату до возникновения проблемы.
у мя было отключено восстановление системы(( оно не хочет на всершний день возвращатся
в биосе проверьте звук и видео включены или disabled
Endrew, попоробней можно?
может он снес, но вы утверждаете
материнку дайте название полное, сразу утверждать не буду пока, так думаю
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:34 ----------
Чистый листочек, не у мя каспер стоит ничего не обнаружил)
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:34 ----------
ну что там? я без музыки не могу жить)
sanyacech, по моему всё норм, только ещё можете попробовать - зайти в панель управления, далее звук, там вкладка устройства и попробовать поменять устройство воспроизведения.
Endrew, а где именно в биосе настройики звука? можете поподробней написать путь к этой функции..
sanyacech,у вас есть - Встроенный видеоадаптер: есть, на основе NVIDIA GeForce 7100
и звуг у вас тоже интегрированный - Аудио контроллер на основе чипсета VIA VT1708B
• 192 кГц
- 8-канал. звук
видеокарта внешняя есть - ?
поэтому в биосе проверьте - раздел advanced - integrated peripherals -
1. [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Primary VGA BIOS (основной BIOS VGA): эта функция используется, только если в ваш ПК установлены две графические карты: одна AGP (accelerated graphics port) и одна PCI (peripheral component interconnect). Система должна знать, какую карту инициализировать первой и считать основной. Если у вас одна видеокарта, то, скорее всего, она поддерживает интерфейс AGP. Для большинства случаев настройка по умолчанию не верна и её следует изменить на AGP VGA Card. Если у вас действительно две видеокарты, то выбирайте из них основную. На неё будет выводиться информация теста POST и загрузки ОС.
2.
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled").[/FONT]
Endrew, в общем я попробывал поменять настройки в биосе-не помогло... в итоге потом удалил дрова на звуковуху и установил заново, и звук появился... заодно удалил CCleaner))))
Ну в общем спасибо мужики что уделили внимание и пытались помоч, ловите заслуженные плюсики!!!!
