Пропал звук на Win 7
NosFeraTuaG
1 Дек 2012
Установил Win 7 64-bit..
звука нету.. в диспетчере устройств восклицательного знака на Realtek High Definition Audio нету, драйвера качал с сайта ASUS , звуковая у меня интегрированная, мат.плата - P5LD2-X..
включаю WinAMP - там есть визуальный эффект воспроизведения звука.. да и в микшире зелёная полоска скачет.. уже замучился, чего только не перепробывал..
но самое не понятное - если трее кликнуть на динамик правой кнопкой и открыть - Устройства воспроизведения - то там всего 2 позиции, первая - Reltek Digital Output и на нём стоит зелёная галочка, а вторая это - Динамики и на них серый кругляк и красная стрелочка смотрящая вниз - написанно - не подключено.. если вставить наушники - тот-же эффект..
На ноуте сестры и наушники и колонки работают.. помогите пожалуйста, 3-й день без звука мучаюсь, ни фильм посмотреть, ни музыку послушать
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:59 ----------
вот ещё что нашёл, стоит какой-то цифровой выход.. но переключиться на заднюю панель или переднюю я не могу.. они просто не активны..
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Попробуйте в настройках БИОС отключить, а затем включить звуковую плату..
Попробуйте установить отсюда, прежде удалив старое: Realtek. Часто бывает, что родные драйвера звуковухи лучше работают.
не помогло, зато пунктом ниже там был выбор HD AUDIO и AC97.. я поменял на AC97 и теперь если в трее нажать правой кнопкой на динамик и выбрать - Устройства воспроизведения - то динамик теперь стал с зелёной галочкой.. правда звук от этого не заработал.. да и в реалтек менеджере так и нельзя выбрать аналоговые выхода ( задняя и фронтальные панели неактивны, только цифровой)..
Попробуйте установить отсюда, прежде удалив старое: . Часто бывает, что родные драйвера звуковухи лучше работают.
и родные реалтековские и асусовские скачал и ставил.. сейчас кстати реалтековские стоят..
не поленился, включил комп с похожим звуковым чипом. без дров - только цифровой. устанавливаю драйвера, подключаю наушники - сразу определяет, вынимаю - включается цифровой. может аппаратная проблема?
вот и у меня только цифра..
други, может я олень криволапый.. кто может запилить точную ссыль на мои дрова? :tehnari_ru_942: ..
я замучался уже.. чувствую что рядом топчусь, а толку 0..
А фронтальные разъемы используются?
Выложите скриншоты диспетчера устройств, микшера и параметров громкости...
нет, фронт тоже не работает
    24.9 KB · Просмотры: 525
    8.8 KB · Просмотры: 399
    19.8 KB · Просмотры: 737
    45.2 KB · Просмотры: 426
когда подключаешь динамики, пишет, что "был подключен разъем"? и ещё на последнем скрине видно что задано 2 стандартных устройства звука digital out и стереомикшер, может что-нибудь отключить?
нет, не пишет..
вот сделал 1, без изминений..
    44.6 KB · Просмотры: 86
а сейчас как-будто бы динамики к передней панели подкючены... скрин бы "Устройства воспроизведения" (ПКМ по регулятору громкости). дрова от
реалтека
попробуйте всё-таки/качать второй сверху
а сейчас как-будто бы динамики к передней панели подкючены... скрин бы "Устройства воспроизведения" (ПКМ по регулятору громкости). дрова от попробуйте всё-таки/качать второй сверху
дрова сейчас попробую
    15 KB · Просмотры: 561
так-то всё ок, даже не знаю...
по вашей ссылки ставлю галочку, жму некст и получаю вот это -
    14.1 KB · Просмотры: 279
просто если накрылась интегрированная карточка - это будет более чем пичально..
ибо свободных PCI слотов у меня нету.. а USB карты стоят дороговато..
сюда. потом на кликай на Software
не помогло.. но винда уверена, что она воспроизводит звук, доказательство тому - при перезагрузке появилось сообщение, что комп будет после завершение программы - explorer (воспроизведение звука *окончание работы*)
вставил ухи в ноут - рабочии..........
В зелёный разъём вставляешь?
