Пропал звук после переустановки системы на Win7
facell777
17 Июл 2012
Пробовала подключать колонки на переднюю панель, не помогло. в микшере громкости, зеленый столбик постоянно прыгает, значит звук должен быть, подключала колонки в другой комп - работают. Запустила мастера "Устранение неполадок", вот такая картина получилась. Помогите устранить.
Пуск-Панель управления-Администрирование-Службы. Нашла службу Windows Audio, обновила тип запуска "Автоматически". Что еще делать не знаю дальше.
Судя по диспечеру устройств у вас драйвера на звук "криво" установлены.
Выложите отчет AIDA64
Мне картинки не нужны. Файл отчета выложите
Я выше вам сылку давал. Там все расписано и показано. Отчет сохранить в формате HTML. Запаковать этот файл в архив. и выложите сюда.
А у вас на Windows 7 раньше был звук? Просто на семерку вашего звукового драйвера на сайте производителя нет. Есть под Висту.
Вообщем пробуйте:
Скачайте утилиту от Intel. Установите и запустите. Если под Windows 7 у интела есть такой драйвер то она должна его установить.
Если это не поможет то пробуйте поставить драйвер для висты. Может подойти. http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/Audio_ADI_V61016400.rar?_ga=1.250614277.2032750136.1455215247
до этого звук был, но стояла ХР
Понятно. Ну вобщем пробуйте сначала интеловскую утилиту для поиска драйверов (т.к. аудиочип у вас от интела) попробывать. Если она ничего не найдет, то качайте по второй сылке драйвер под висту. Если под висту драйвер не установиться, то тут я умываю руки. Тут как бы у вас два варианта остается:
Установить Windows Vista либо покупать другую звуковую карту.
Виста и хр больше не поддерживаются
Драйверы чипсета новые установите, должен звук подхватиться. У вас аудиокодек SoundMax AD1986A, его драйвер входит в стандартный набор драйверов чипсета Intel ICH9, так что должен подхватиться.
Если не подхватится - качните этот драйвер SoundMax и установите.
Есть ещё решение без установки дополнительного драйвера, через Панель управления - Звук, выставить основным устройством воспроизведения Динамики, а другие устройства отключить. В большинстве случаев помогает, но я бы рекомендовал всё же установить родной драйвер SoundMax.
Я не очень понимаю в этом, не подскажите ли какой там пунктик выбрать?
заработала -а-а-а-а-а, ура-а-а-а. ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!:apl::apl::apl::apl::apl::apl::apl:
    14 KB · Просмотры: 59
Да пожалуйста, рад за вас!
