Пропал звук в браузерах
EastWooD
14 Фев 2010
Здравствуйте. Недавно столкнулся с проблемой отсутствия звука в браузерах, а также отсутствием системных звуков. Звук на компьютере есть, при загрузке допустим MP Classic, winamp. Однако в браузере при просмотре flash-приложений его нет. Все драйвера установлены, adobe flash установлен. В службах Windows Audio включён. В реестре присутствуют параметры "WaveMapper" - "msacm.drv" и "MidiMapper" - "midimap.drv". Всё указывает на то, что звук просто обязан работать, но его нет, поэтому я не знаю что это значит, но могу с уверенностью сказать что ошибка системная. Это не вирусы и не драйвера, скорее всего что-то было удалено из реестра, что именно, я не знаю. Читал различные форумы с подобной проблемой, но ни на одном решения так и не удалось найти. Систему переустанавливать я не собираюсь, хочется раз и навсегда разобраться с этим. Также, если это может помочь, недавно обнаружил что при проигрывании формата wmv - нет видио, и подозреваю, что всё это связано.
Напоминаю основные симптомы:
1) Отсутствует звук в браузерах (абсолютно любых)
2) Отсутствуют системные виндовские звуки
3) Отстуствует звук в некоторых программах (к примеру IRC)
Надеюсь на помощь, спасибо.
Восстановление системы ( как через контрольную точку так и с загрузочного диска ), переустановку кодеков делали ?
Переустанавливал, результат тот же. :) По случайному совпадению сегодня же решил проблему, сразу после того как написал тут. Как и предполагалось, фикс реестра помог. Для всех, у кого подобная проблема:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"="midimap.dll"
"msacm.imaadpcm"="imaadp32.acm"
"msacm.msadpcm"="msadp32.acm"
"msacm.msg711"="msg711.acm"
"msacm.msgsm610"="msgsm32.acm"
"msacm.trspch"="tssoft32.acm"
"vidc.cvid"="iccvid.dll"
"VIDC.I420"="i420vfw.dll"
"vidc.iv31"="ir32_32.dll"
"vidc.iv32"="ir32_32.dll"
"vidc.iv41"="ir41_32.ax"
"VIDC.IYUV"="iyuv_32.dll"
"vidc.mrle"="msrle32.dll"
"vidc.msvc"="msvidc32.dll"
"VIDC.YVYU"="msyuv.dll"
"wavemapper"="msacm32.drv"
"msacm.msg723"="msg723.acm"
"vidc.M263"="msh263.drv"
"vidc.M261"="msh261.drv"
"msacm.msaudio1"="msaud32.acm"
"msacm.sl_anet"="sl_anet.acm"
"msacm.iac2"="C:\\WINDOWS\\system32\\iac25_32.ax"
"vidc.iv50"="ir50_32.dll"
"wave"="wdmaud.drv"
"midi"="wdmaud.drv"
"mixer"="wdmaud.drv"
"VIDC.WMV3"="wmv9vcm.dll"
"VIDC.VP40"="vp4vfw.dll"
"msacm.voxacm160"="vct3216.acm"
"MSVideo"="vfwwdm32.dll"
"MSVideo8"="VfWWDM32.dll"
"wave1"="wdmaud.drv"
"midi1"="wdmaud.drv"
"mixer1"="wdmaud.drv"
"aux"="wdmaud.drv"
"vidc.VP70"="vp7vfw.dll"
"vidc.X264"="x264vfw.dll"
"VIDC.FPS1"="frapsvid.dll"
"vidc.VP60"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP61"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP62"="vp6vfw.dll"
"vidc.DIVX"="DivX.dll"
"VIDC.UYVY"="msyuv.dll"
"VIDC.YUY2"="msyuv.dll"
"VIDC.YVU9"="tsbyuv.dll"
"VIDC.DRAW"="DVIDEO.DLL"
"VIDC.YV12"="yv12vfw.dll"
"wave2"="wdmaud.drv"
"midi2"="wdmaud.drv"
"mixer2"="wdmaud.drv"
"aux1"="wdmaud.drv"
"wave3"="wdmaud.drv"
"midi3"="wdmaud.drv"
"mixer3"="wdmaud.drv"
"aux2"="wdmaud.drv"
"VIDC.MSUD"="msulvc05.dll"
"wave4"="wdmaud.drv"
"midi4"="wdmaud.drv"
"mixer4"="wdmaud.drv"
"aux3"="wdmaud.drv"
EastWooD, У меня такая же проблемма если не трудно расскажи по подробней, что и как делал.
- на этом месте я как то застопорился
сам столкнулся с такой же ситуацией.
помогла переустановка браузера (firefox) не по стандартному пути, а например в "C:\Program Files\Mozilla 222\"
У меня такая же беда!Звука вообще никакого нету!Помогите,что делать,я начинающий пользователь ПК.
проблема как указана в названии, но стандартные виндовые звуки воспроизводятся.
фикс реестра не помог.
флеш плеер, кодеки, дрова и т.п. переустанавливались по 2-3 раза.
винду сносить не хочется, т.к. компьютер корпоративный и проблем потом больше будет...
есть ещё какие-нибудь догадки?
З.Ы. вирусни нету - проверено др.веб Кур Ит, АВЗ
тебе надо создать с помощью обычного блокнота файл с расширением .reg и скопировать что он написал. потом просто дважды по нему кликнуть =)
ребята, а у меня - не проходит фик... можно поподробнее - что именно нужно копировать... точнее нужно ли в рег файл включать строку"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
Это ВИРУС!!! Называется setupapi.dll У него есть аплоад и грузится он не только в Темр,Систем32,но! и самое главное в корни папок ИЕ,Опера и Фаерфокс,который тоже оказался безащитен. Я решил это. У меня лицензионный Каспер 2009, вирь называется Win32 agent. Если не видит. Найдите через стандартный поиск (лупа) Появится три файла,их удалять Шифт/делит. Один не будет удалятся. Троян Ремувер их тут не видит что удивитеьно. Вирь специально для этого написан. После этого звук работает. Пожалуйста разнесите эту весть на форумы везде где есть запрос об этой проблеме,а то задрали учить кодеки переставлять и плеер обновлять!
Блин, спасибо огромное! Хоть кто-то нашелся, кто действительно знает. Я все форумы облазил и все "умники" пишут кодеки переустановить и flashplayer. А оказывается надо было просто эти долбаные вирусы удалить! Спасибо еще раз.
таже проблема звук пропал в миранде и в браузерах (ие, опера)...
нашёл этт файл "setupapi.dll", почему то один, только в папке window/system32, его не берёт даже анлокер, как удалить, подскажие:(
флешплеер переустанавливал...
---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:44 ----------
хотя прочёл, что если этот файл один и именно в этой папке, это не троян...
фишка с реестром не удаётся,в последней вкадке drivers32 один нередактируемый файл
---------- Добавлено в 03:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:24 ----------
:eek:при переустановке кодеков вылезло вот такое сообщение:
раза 3-4 пришлось клацнуть "пропустить"...
Выполните в AVZ следующий скрипт (AVZ-Файл-Выполнить скрипт...):
Код:
begin
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 1);
ExecuteRepair(1);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
RebootWindows(false);
end.
После выполнения скрипта комп перезагрузиться.
Такой лог пришлите:
1. Скачайте установочный файл mbam-setup.exe
Здесь: http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe
Или ссылка здесь: http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее по стандартному пути с настройками по умолчанию.
3. Обновите базы программы!!!
4. Запустите полное сканирование. Ничего не удаляйте (много ложных срабатываний)!!!
5. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
6. Залейте его без переименования на файлообменник и ссыку выложите на форум.
Предоставленные логи чистые. Трабла не из-за вирей.
Проблема решилась у меня так: в винде откуда не возьмись толи появилось новое аудиоустройство, толи переключилось на него по умолчанию. В настройках звука (рядом с часами значек динамика) выставляете другое устройство воспроизведения, и пробуете слушать звук в браузере. У меня сработало. К сожалению не могу сказать точно как что там открыть, так как у меня щас виндовс 7, а проблема была у знакомых.
у меня там креативовский в трее, думаю ничё путаться не должно...да и вроде как ползал там тоже..
Здравствуйте. Недавно столкнулся с проблемой отсутствия звука в MP Classic, winamp, Skapy, а системные звуки есть. Звук на компьютере есть, при загрузке допустим MP Classic, winamp. Однако после некоторого промежутка времени звук пропадает
(Панель управления_CMI Audio Config)
в браузере при просмотре flash-приложений есть. Все драйвера установлены, adobe flash установлен. Перегружаю систему все тоже самое, сначало есть-потом нет. Читал различные форумы с подобной проблемой, но ни на одном решения так и не удалось найти. Xочется разобраться с этим.
Скачать mbam-log-2011-02-15 (00-43-40).txt с WebFile.RU
---------- Добавлено в 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:54 ----------
Gspot: проблемные кодаки
VFW DIVX DivX 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs) vidc.divx 0x00200000 ** File Ьissing:
divx.dll
VFW XVID Xvid MPEG-4 Codec vidc.xvid 0x00200000 ** File Missing:
xvidvfw.dll
VFW YV12 Helix YV12 YUV Codec vidc.yv12 0x00200000 ** File Missing:
yv12vfw.dll
ACM Base msacm.ac3acm ** Missing file:
ac3acm.acm
ACM Base msacm.lameacm ** Missing file:
lameACM.acm
VFW FFDS ffdshow Video Codec vidc.ffds 0x00200000
** File Missing: D:\PROGRA~1\Combined Community Codec Pack\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll
DSH Audio madFlac Decoder
{6B257121-CBB6-46B3-ABFA-B14DFA98C4A6} 0x00600000 ** File Missing:
DSH MPEG1System MPC - Mpeg Splitter (Gabest)
{DC257063-045F-4BE2-BD5B-E12279C464F0} 0x00400001 ** File Missing:
DSH VP70 VP7 Decompressor
{C204438D-6E1A-4309-B09C-0C0F749863AF} 0x00800000 ** File Missing:
привет. проблема со звуком: нет системных звуков при вкл/выкл компа, нет звуков в браузерах, нет, например, в soundforge. все дрова есть,флэш-плеер тоже.помогите плиз(((
