Пропал Звук!!!
  • Автор темы Автор темы Sk_3D
Sk_3D
11 Окт 2008
Пропал Звук!!!
привет всем! странно как то получилось, сегодня утром сидел гамал, всё ок! пришел с работы, пропал звук! (код 10) В диспетчере стоит устройство Realtek HD Audio с желтым вопросительным знаком! прошу помочь, драйвера переустанавливал и диска, не помогло
У меня стоит Виста СП 1 Ультимэйт, и плата Gigabyte GA P35-S3G...
Заранее спс!
Попробуйте удалить эту строчку-драйвер с кружком из диспетчера устройств и перезагрузить систему.
и толку? удалив строку удалю устройство! без строчки ясно понятно работать не будет!
да но после перезгрузки будет по новому определено системой
Удаляйте. Думаете я смеюсь над вами? Или от нечего делать треплюсь? Ничего плохого не произойдёт. А драйвер будет автоматически переустановлен после перезагрузки.
он когда по новой его ищёт, пишет потом ОТКАЗ!
Это как? После удаления и перезагрузки?
Сейчас после перезагрузки вообще ничего не определяет!
А он и не должен. Зайдите в диспетчер и откройте вкладку звуковые устройства.
Там должен быть этот динамик, а звук должен работать.
парни, спс! оказывается видимо мой младший брат отключил контролер дефенишина в диспетчере))
А вот теперь лучше поставить последний драйвер на звук.
а он и так последний! который на диске!
Да? На сайте производителя материнки(если звук интегрированный) или сайте производителя звуковой платы(если отдельная звуковуха) проверяли?
win+r ///Services.msc
включи Windows Audio (ENABLED+Auto)
ААААААААААА!!....
После того как я повысел частоту CPU в BIOS, перезагрузил систему и ЗВУКА НЕТ!!! плэера тожэ невоспроизводят,, вобще нехотят ПОМОГИТЕ!!!!:eek::(:confused:
ia je napisal!!!!
__________________
Тогда снизьте частоту :), все заработает.
