Пропал звук
Evgeniy86
10 Фев 2014
Пропал звук
Перестал работать звук. Карта активна, ошибок не выдает, в диспетчере устройств и в программах для определения устройств без нареканий, но звука нет , как общего так и в наушниках. Смотрел через AIDA, с устройством все в порядке. Файлы проигрываются, но звука нетtehno036
И еще, подскажите что за текстовый файл, похожий на какой то отчет по REALTEK
Содержание Файла.
[ResponseResult]
ResultCode=0
[Install Progress]
Confirm Realtek Driver
Check Operation System Version
OS Information [WINMAJOR Number] = 6
OS Information [WINMAJOR String] = 6.1
OS Information [SYSINFO.nWinMajor] = 6
OS Information [SYSINFO.nWinMinor] = 1
OS Information [IsWin2000] = 0
OS Information [IsWinXP] = 0
OS Information [IsWin2003] = 0
OS Information [IsVista] = 0
OS Information [IsWin2008] = 0
OS Information [IsWin7] = 1
OS Information [IsMCE] = 1
OS Information [IsServer] = 0
OS Information [Service Pack] = 0
OS Information [x64] = 0
Rtlupd [GetRtlupdForPackage] = 1
Rtlupd version [C:\Users\BYSTROV\AppData\Local\Temp\GLF6434\Vista\RtlUpd.exe] = 2.8.0.0
Rtkupd version [\] = 2.8.0.0
Current use Rtlupd version [C:\Users\BYSTROV\AppData\Local\Temp\GLF6434\Vista\RtlUpd.exe] = 2.8.0.0
Default Path [RtkAudioDir] = C:\Program Files\Realtek\Audio
Default Path [RtkAudioDir x64] = C:\Program Files\Realtek\Audio
Default Path [RtlTempDir] = C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers
Default Path [RtkHDADrvDir] = C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\Vista
Default Path [RtkHDMIDrvDir] = C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\HDMI\XP2K
Default Path [RtlPFHDADir] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA
Default Registry key [Installer Base Key] = SOFTWARE\Realtek\Audio\Installer
Current model : Sony
Current driver version = 6.0.1.5886
Realtek HD Audio Driver Vista Directory Exist .
Realtek HD Audio DCC Directory Exist
delete C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\Vista
Copy Realtek HD Audio Driver from Vista Directory
Copy Realtek HD Audio DCC from Source-DCC Directory
Run RtlUpd.exe : C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\RtlUpd.exe --- > -s -cb -nrg2709 (TRUE)
Install Realtek HD Audio Audio Driver
Run RtlUpd.exe : C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\RtlUpd.exe --- > -u -s -fi -nrg2709 (TRUE)
-->Realtek HD Audio - SetupAPI result LAAW_PARAMETERS.nLaunchResult = -4
Register C:\Windows\system32\RtkAPO.dll in Vista system .
Install DCC utility
что за ОС установлена ?
пробовали делать откат системы до того состояния когда был звук?
Удаляем драйвер звуковухи, затем ставим драйвер заново...
