Пропало место на диске С
Alexian_2001
25 Окт 2014
Добрый день!
Помогите, не могу разобраться. Пропало место на диске С.
Диск почти весь занят (почти 120 Гб), хотя суммарный объем файлов всего 60 Гб.
Сразу скажу, что это произошло после того, как попытался сделать видеозахват с экрана с помощью программы "uvscreencamera". Программа выдала ошибку сохранения файла, и после этого объем диска C стал таким. Она в процессе видеозахвата куда-то сохраняла данные на диске С. Программу удалил, никаких лишних файлов, тем более такого объема не нашёл.
Что можно сделать? Или форматировать диск?
    24.2 KB · Просмотры: 119
    22.2 KB · Просмотры: 112
Кнопку "очистка" жали?
Выключить/вкючить иногда помогает. Если ничего не поможет попробуйте запустить вручную дефрагментацию диска. Надеюсь, не SSD?
Если и это не поможет - программы оценки занятого дискового пространства. Их много разных.
Одна минута захваченного несжатого видео в формате dv занимает примерно 1,1-1,3 ГБайт в зависимости от качества. Смотрите рабочую папку программы, также проверьте объем, занимаемый папками ProgramData и Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Virtualized\, бывает, что туда захваченное видео пишется.
Дефрагментация диска при 3% свободного пространства будет длиться долго, а толку он неё не будет никакого. Да и, скорее всего, там SSD, HDD такого объёма сейчас редко можно встретить.
С этого надо сразу начать. Рекомендую - SpaceSniffer, работает без установки, запуск от имени Администратора.
Может быть там жесткий диск один, но разбит на два раздела, что очень часто встречается.
Может и так, но размер 128 Гб достаточно распространён среди SSD, поэтому и написал "скорее всего, там SSD". Вручную могли выбрать какой угодно размер раздела.
На самом деле проблема может быть решена обычной очисткой корзины, на третьем скрине свойства системной папки Recycler.Bin выведены :)
1. Включить/выключить не помогает. Это проверил в первую очередь
2. Диск именно SSD. Загрузочный.
3. "Очистка диска" предлагает убрать мизерное количество мелких файлов. Совсем не то.
4. Запустить штатную "проверку диска" из его свойств не позволяет, т.к. "диск сейчас используется".
Да в том-то и дело, если были файлы, то я бы их нашел. Но их нет. Программу удалил.
В системе два диска. Диск С - это SSD 120 Гб. Он не разбит на разделы.
Про него и речь.
Все остальное хранится на D, E, F ,,, - это один диск в 1 Тб. Но там все в порядке.
В корзине тоже смотрели? Отпишитесь о результатах использования предложенного софта для анализа дискового пространства.
Объем с учетом корзины - 61 Гб. Но места занято на 115 Гб. После этой неудачной попытки видеозаписи с экрана.
В корзине - 1 экселевский файл завалялся, несколько килобайт. Ну убрал я и его, все равно ничего не изменилось.
Вот за это спасибо!!!! Сейчас попробую!!!!
Очевидно, что на диске сформировался заголовок файла, но сам файл не образовался из-за сбоя программы! Как бы надо его как-то отыскать и удалить.....
Действительно, из-за нехватки места на диске программа не смогла сохранить весь файл и выдала ошибку. А недописанный файл так и остался на диске. Смотрите папку uvscreencamera, или производную от этого названиях в папках документы, видео, корневую директорию диска С. Можно просто потыкать по каждой папке и в свойствах посмотреть их размер.
Скачайте, запустите, просмотрите большие файлы, так найдутся не удаленные файлы. Убедитесь в проводнике, что это ненужный файл и удаляйте.
Есть! С помощью вашей программы удалось увидеть и удалить "несуществующий" файл! Место на диске вернулось!!!
Вот он на скриншоте слева 46 Гб, и еще один на 9 Гб.
Премного благодарю за подсказку такой программы!!!
А то хотел уже форматировать диск!
Проблема решена!
    55.4 KB · Просмотры: 261
    2.8 KB · Просмотры: 36
Во время видеозахвата данные первично заполняют папку TEMP.
В следующий раз перед началом поиска включите показ скрытых и системных файлов :)
Успехов!
Успехов!
Вы невнимательны. Посмотрите первый пост. Там видно, что показ скрытых и системных файлов был включен.
