Прописать рабочую папку операционной системы нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Hisk
Hisk
25 Ноя 2011
Я где то уже читал эту проблему , но не нашел.
Щас у меня 4 раздела на HDD (с , е , д , ф)
Основная винда стоит на Ф , но когда я отнес его в сервис мне поставили новую ОС на С и загружается с С!
А мне надо что бы с С не загружалось , а загружалось с Ф (рабочая папка ОС + Учетная Запись (отдельно))
Я не помню как прописать (((
Плз напишите как это сделать....
Hisk, найдите файл boot.ini → скопируйте последнюю строчку → вставьте её ниже и правьте там папки и разделы, чему и откуда грузится :)
а где его найти?:)
Hisk, на диске с рабочей системой (С:\) должен быть...по идее :)
Вот C:\WINDOWS\pss тут есть 3 файла в том числе и boot.ini
Но теперь другая проблема там написано следущее
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Как мне теперь исправить это , чтобы у меня загружалась только с ДИСКА Ф тоисть мне не надо что бы еще 1ОС была которая на С мне нужна 1 на Ф и как её указать?
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ----------
И еще 1 у меня все пути сохранены как будто ОС стоит на С хотя она щас стоит на Ф пути востановятся?
Или придется ее переносить на С ?
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
АП!!!
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:15 ----------
Ну кто нибудь поможет нет?
а на Ф система осталась - не удалили ? и буква диска могла измениться .посмотрите .
эту строчку
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
копируя вставляете сразу под ней ещё 2 раза и измените партитион на след. - так
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
перезагружаясь загружайтесь с второй, потом с 3ей строчки и смотрите , на какой диск вы попали - пока не попадёте на F .
как определили с какой строчки попали на Ф в боот ини оставляете строчку с этим номером партитион .
советую строчку с партитион 1 - С оставить в любом случае , на всяк случай .
Спасибо уже сам разобрался)))
упустил главное . боот ини лежит в корне диска С . но , чтоб его увидеть , надо в свойствах папки снять галку с Скрывать зашищённые системные файлы .
Я нашел его в C:\WINDOWS\pss
А еще вопрос возник
[boot loader]
timeout=30
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Вот эти строчки 2 ставить или 1 ?
Диск F я думаю 4 , все правильно?
партитион 1 - это точно диск С . следовательно ?
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
лучше оставить оба . токо время загрузки уменьшить до сек. 5 . это на мой комп правой кнопой - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление параметры - отображать список опер.систем ставьте время вам удобное .
желательно но не обязательно .
если оставить оба у вас будет выбор - на какой загрузится .
а если оставить 1 строчку - выбора не будет . автоматом загрузится оставленная в боот ини ОС .
дормидонд, а ясно спасибо за помощь , я оставил 2 строки и + 2 строки ОС (1 и 4)
не совсем понял . в общем боот ини у вас должен быть такой .
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Windows XP RU" /noexecute=optin /fastdetect
да . обратите внимание на строчку default= - это какая ОС загрузится по умолчанию , само . если ничего не нажимать .
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
и у мя между ковычками немного по другому . между ковычками - это то что вы видите при загрузке . можете изменить на своё - но на английском шрифте .
Давай лучше в аську))
Hisk,
чо то я вас в асе найти не могу . моно ещё раз ?
