Прошивка телефонов SE, на платформе DB2020
  • Автор темы Автор темы Matrix
Статус
Matrix
IT-Specialist
12 Апр 2007
Прошивка телефонов на платформе DB2020; CID 49/51/52
Для следующих моделей, на платформе DB2020; CID 49/51/52:
K530, K550, K610, K770, K790, K800, K810, S500, T650, V630, W580, W610, W660, W710, W830, W850, W880, Z610, Z710.
Подготовка
Перед началом прошивки зарядите телефон (min 60%).
Сделайте резервную копию контактов, SMS-сообщений и других файлов, с помощью программы MyPhoneExplorer.
Все ниже перечисленные операции с телефоном, выполняются с помощью комплектного USB-кабеля DCU-60.
1. Скачайте необходимый софт для работы с телефоном:
XS++ v3.1 – программа для прошивки телефона.
USB-Flash Driver – необходимый прошивочный драйвер (в формате *.exe)
2. Проверьте CID, «цвет», CDA-регион и текущую версию прошивки телефона
Запускаем программу XS++, нажимаем «Connect», на выключенном телефоне зажимаем кнопку «С», вставляем кабель, смотрим лог, пример:
(исключение W880 - зажимаем кнопку 2)
В примере получилось: CID 52 RED, C_ASIA, R6BC002.
CID смотрим по EROM. На OTP внимания не обращаем.
Подробнее, что такое CID, CDA-регион, финализация, и другое, вы можете узнать здесь.
3. Заходим в каталог прошивок, находим необходимую прошивку (MAIN & FS) для вашего телефона, CID`a и региона.
Скачиваем и распаковываем в удобное для вас место.
Прошивка
1. Соединяем телефон с программой XS++ и отмечаем:
«Flash Main Firmware» и выбираем там MAIN-файл прошивки.
«Flash File System» и выбираем там FS-файл прошивки.
2. Отмечаем Customize File System (финализация)
В «Select Phone» – выбираем модель вашего телефона.
В «Select CDA and Region» – выбираем нужный регион.
Регион финализации должен соответствовать региону FS-прошивки.
Например, если FS-прошивка с регионом "C_ASIA", то и финализацию тоже выбирайте для "C_ASIA"
3. Теперь все готово для прошивки, нажимаем Flash.
Пойдет процесс прошивки файлов MAIN и FS, затем финализации. Вся операция проходит примерно в течение 10-15 мин.
После завершения прошивки увидите следующее:
Прошивка и финализация успешно завершены.
4. Закрываем XS++, отсоединяем телефон от кабеля, передергиваем аккумулятор и включем его.
На первый раз после прошивки, телефон будет загружаться чуть дольше обычного.
Примечания
Если в программе XS++, на вкладке Customize File System (финализация), вы не нашли вашей модели телефона, тогда делаем следующее:
1. Заходим в архив файлов финализации, находим необходимые файлы для вашего телефона и региона.
2. В директории программы XS++, заходим в папку «own_custpack», и кидаем туда полученую при распаковке папку «tpa», т.е. файлы финализации должны располагаться следующим образом ../own_custpack/tpa/preset/custom/ (сами файлы должны быть в папке custom).
3. Теперь в «Select Phone» вместо модели телефона, выбираем «Own custpack», программа финализирует ваш телефон файлами из этой папки.
P.S.У кого есть вопросы, пишите в личку или создавайте топики...
Статус
