Прошу дать оценку и советы по комплектации системного блока до 28 000 р
  • Автор темы Автор темы NETTO
NETTO
28 Июл 2010
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Прошу Вас оказать информационную помощь в оценке комплектующих (и иными советами) и вообще системного блока.
Исходные данные: Основное требования к комплектации ПК без ПО:
- запуск современных игр;
- стандартные офисные программы;
- Adobe Photoshop CS5 (любительское использование);
- скачивание и просмотр музыки и фильмов;
- по возможности наличие LPT (старый (он же проверенный…лирика ) принтер HP LaserJet 5L – для работы дома);
- и т.д.
Бюджет – 28 000 рублей.
Регион – Ростов-на-Дону.
Сам никогда не собирал, знания и понимание электронных компонент на уровне средней школы (т.е. где «+» где «-» и немного сложней скорее всего разберусь в конце концов не зря институты кончали:tehnari_ru_860::tehnari_ru_149:). Может быть чего-либо не хватает? Очень надеюсь на помощь форума.
в магазине DNS (ДНС Ростов)
1) Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
5 199 р.
2) Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix
1 750 х 2
3 500 р.
3) Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-890GPA-UD3H AMD890GX/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E HDMI/DVI/D-sub 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID
4 699 р.
4) Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5670 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
3 599 р.
5)Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] Cache 32MB
2 650 р.
6)Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B1ST) Black DVD-24x/6x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x
850 р.
7) Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/1366
1 099 р.
8) БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.0, Active PFC
3 099 р.
9) Корпус Miditower Thermaltake V9 [VJ40001N2Z/VJ400G1N2Z/VJ40021N2E] Black, без БП
2 999 р.
10) Контроллер 1x LPT Port (1x 25pin F) PCI
350 р.
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 28 044 р.
С уважением и благодарностью за посильную помощь.
Мат.плата ваша со встроенной видеокартой,пустая переплата денег для вас,так как у вас будет дискретная. Меняем на:
GIGABYTE GA-870A-UD3
GIGABYTE GA-790XTA-UD4
Память обычная,не быстрее DDR2 pc-8500 CL5,а даже медленнее
Видеокарта-возьмите хотя бы 5750
Корпус можно взять и подешевле,к примеру Thermaltake M5+ винт спереди,вариантов много,просто есть возможность вложить деньги от корпуса в видео к примеру
кулер для проца-Cooler Master Hyper Z600 и сразу к нему 2 винта по 120мм которые пошустрее,потому что проц горячий
или Cooler Master N620
Спасибо. А какую память тогда лучше взять?
kingston HyperX или Corsair Dominator с частатой 1600Mhz CL8/7,ваша память 1333MHz CL9
Памать придется настраивать вручную в БИОСе
Полностью поддерживаю !
Поздно прочитал. Уже куплен и собран системник:tehnari_ru_953::tehnari_ru_288:.
1) AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
2) Кулер IceHammer IH-4401+
3) Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3
4) GigaByte ATI Radeon HD5770 1024Mb
5) DDR3 2048 PC10666 1333Mhz Hynix
6) Seagate 7200 Barracuda 7200.12 - 1 Tb
7) DVD+-RW ASUS
8) Корпус Miditower Thermaltake V9
9) БП Chieftec [APS-650C] 650W
ВОПРОС:
Как оптимально настроить ПАМЯТЬ в БИОСе?:tehnari_ru_211::tehnari_ru_837: Буду очень благодарен если хотя бы ссылочку дадите как и что надо сделать.
Так вы же купили стандартную,ее настраивать не надо,теперб ее можно только гнать
Я бы посоветовал потестировать компьютер недельку без разгона, нагружать его почаще. Если все пойдет ок, тогда гнать, ибо такой проц не гнать - это преступление :)
:tehnari_ru_889: не хотелось бы заниматься "преступлением":tehnari_ru_889:, но я к сожалению не силен в настройках БИОСа и как-то страшноввввато:tehnari_ru_211::tehnari_ru_509: ГДЕ можно посмотреть проверенные :tehnari_ru_288: настройки?
Ну, опыт желателен в этом деле. Если надо, можем подробно описать. А что бы понимаете под "проверенными настройками"?
В общих чертах о разгоне: он подразумевает повышение частоты работы некоторых компонентов системного блока. Повышение частоты достигается путем соответствующей настройки параметров биоса. Для памяти существует еще один показатель быстродействия - тайминги, то есть задержки между обращениями к памяти (более подробно читайте в нашей библиотеке). В отличие от частоты, при разгоне тайминги надо понижать, то есть уменьшать задержки.
Но у любого устройства есть предел разгона, то есть определенный набор параметров, при котором работать он уже не сможет. Вероятно, придется уменьшать какие-то из параметров (частота, множитель), либо увеличивать (тайминг, напряжение). Учтите: повышение напряжения ведет к повышению температуры, что может негативно отразиться на работе устройства. Поэтому при разгоне всегда важно следить за температурой. В этом могут помочь так называемые "софтомеры", то есть программы, отслеживающие температуру на программном уровне. Обычно они могут и обманывать, поэтому я рекомендую погонять систему без разгона, дабы понять, как система себя должна вести, что на ней работает, а что нет.
Очень важно чувствовать поведение железа. Часто при разгоне надо понять, когда в системе что-то идет не так, надо прекратить тест, вернуть настройки железа к предыдущим параметрам.
Вот вам краткий курс. Когда поймете это, можно приступать непосредственно к практике. Вопросы в студию :)
В любом же деле надо с чего-то начинать. Под проверенными настройками я подразумевал настройки при которых специалистами IT разгон сделан и не нанес критический ущерб оборудованию. Я конечно понимаю Вы можете скажите, а зачем тагда разгон - сохраняйте параметры в диамазоне заложенном производителем.
Пока все понятно.Спасибо. Недельку другую подожду и $%. А вот с вопросами проблем думаю не будет:)
Отступление от темы. А как на Ваш взгляд вообще комплектация системника по 10 бальной ссистеме?:tehnari_ru_211::)
По поводу проверенных настроек не скажу. Можете поискать в интернете статьи о разгоне вашего проца, там скажут, какие результаты были достигнуты.
ну я не очень большой опыт имею в этом деле, да и сравнить особо не с чем. Правда у самого стоит 955 феном, мать МА-790ХТ и такая же память. На мой неискушенный взгляд, оценку можно ставить явно выше семерки
Значит такс...
проц-раздел MIT в биосе далее CPU Clock Ratio- должно стоять AUTO,ставим 18,следовательно проц уже должен заработать на частоте 3600Мгц,главное следить за температурой. Также зайдите в БИОСе в разлел pc health status,выберите cpu temperature warning что-то вроде этого,наизусть не помню и поставьте зашиту в 60 градусов.
по поводу памяти
тот же раздел MIT
там memory clock ratio ставим с ауто на 8
дальше идут тайминги ниже -будет стоять ауто,меняем к примеру 8-8-8-24 или 7-7-7-21 comand rate 1T
и напряжение меняем тоже к примеру стандарт 1.5В меняем на 1.65
Говорю сразу -боитесь лучше не лезьте,разгон памяти-это удача,неизвестно на какой частоте заработает при каких таймингах и при какому напряжении,выше 1.7В не выставляйте,так как память у вас без радиаторов. У меня к примеру моя память kingston ValueRAM 1333Mhz CL9 1.6В разогнана до 1333MHz CL7 1.65В,но я тоже малясь помучился,не всегда комп грузился :D
У меня такая же память, надо тоже с таймингами поэкспериментировать, прирост производительности ощущается, в синтетике и так.
Такая же в смысле kingston ValueRAM 1333Mhz CL9 1.6В?
И подскажите что значит "в синтетике"?
Можно ли менять только исключительно тайминги?
