Прошу помочь дельным советом с ремонтом моего настольного компьютера
golova1975
20 Окт 2016
Здравствуйте, уважаемые !Прошу помочь дельным советом с ремонтом моего настольного компьютера неизвестного названия и производителя фото внешнего вида системного блока и системные данные прилагаю - проблема состоит в том что компьютер загружается один раз а потом после выключения его не желает включатся и загружаться. Повторное включение возможно только через несколько часов и то при условии, что после выключения выдернут из сети 220 в сетевой шнур питания компа. Аппарат был вскрыт при осмотре на системной плате артефактов не было обнаружено а вот в блоке питания где очень плотный монтаж (потому что в компе места мало для него) обнаружено два вздувшихся конденсатора емкостью 2200 мкф на 10 вольт которые были заменены но это не устранило проблему. Прошу подсказать в каком узле какой конкретно компоненты нужно еще проверить и заменить?
    37.1 KB · Просмотры: 78
    20 KB · Просмотры: 131
    29.5 KB · Просмотры: 137
остальные конденсаторы могли высохнуть и потерять емкость, тоже нужно заменить. На мат. плате тоже проверьте.
Подкиньте ему заведомо исправный БП. Если проблема уйдет, то ремонтируйте или замените свой блок питания.
проверил Еверестом напряжение5 на источнике питания там они занижены -5В рельно 3.99В, +12В реально 11В, -12 реально 11,29В, +5 реально 4.7В что это значит и что делать конкретно ?
    33.4 KB · Просмотры: 80
и еще загружаю фоткуи материнки и блока питания как быть?
    129 KB · Просмотры: 87
    40.3 KB · Просмотры: 80
    24.8 KB · Просмотры: 79
Ну что все вдруг замолкли- никто и не откликнутся что ли?
И от меня совет - подкинуть исправный блок питания.
...значит так, по теме настольного компьютера : менять блок питания A-Open не нужно было, а всего лишь подрегулировать напряжение переменными резисторами TR1 B TR2 в результате симптомы все прошли и три из четырех напряжений поднялося +12В реально 12,3В, -12 реально 12,69В, +5 реально 5.3 В-и никто получается до этого не догадался, все выходит надо делать самому...
Проверьте напряжения не эверестом, а мультиметром хотя бы. У Вас, похоже, занижено напряжение вспомогательного источника 5В.
Проверьте фильтрующий конденсатор на ESR - внешне он может выглядеть "не беременным", но завышенный ESR дает большие пульсации, и схема стабилизации всех выходных напряжений может работать некорректно.
Бездумно менять блок питания Вам никто и не предлагал. Предлагалось подключить заведомо исправный. Это позволяет локализовать узел, вызывающий проблему - блок питания или материнская плата.
и еще я предварительно поменял все конденсаторы в цепях источника питания на +(-) 5 вольт и +(-) 12 вольт, еще дополнительно проверю сопротивление в цепи -5 вольт где еще осталось заниженное напряжение
